Bonjour, pour effacer les reglages lorsque j appui sur le bouton de l électronique de commande le voyant ne reste pas allumé et continue de clignoter.
Avez vous un avis...
Depuis quelques jours (à mon retour suite à une absence prolongée) j'ai voulu re-creer une programmation d'ouverture/fermeture de mes volets basée sur l'heure de...
J'ai un volet IO qui depuis quelques jours ne descend plus jusqu'au fin de course bas, mais s'arrete avant toujours au meme endroit. Ce n'est pas un problème mécanique...
Il n'y a en effet pas de tuto car il n'est pas possible de réinitialiser une motorisation lorsqu'il y en a plusieurs sur le même circuit électrique. Elle doit être...
J'essaie de brancher mon visiophone v500 sur mon moteur nice robus 400 rba3 . Mais je ne trouve sur qu'elle borne mettre mes câbles no et com
Quelqu'un a t'il ma...
Généralement le contact en provenance de la platine du V500 se connecte sur les bornes SbS de la motorisation du moteur Nice. Il en va de même pour les moteurs Mhouse...
Je rencontre actuellement un problème avec ma Somfy Connectivity Box : je n’arrive plus à appairer mes volets roulants.
Tout fonctionnait parfaitement jusqu’il y...
Impossible de faire fonctionner le portail avec mon smartphone.
Je suis les recommandations de l'application, le portail semble être détecté,j'entends bien un clic...
Vous ne pensez pas qu'il nous manque quelques informations pour pouvoir vous aider ? (Référence de la motorisation, référence de la box domotique, manipulations...
pour effectuer des travaux j'ai du déposer 3 volets roulants précédemment enregistrés sur ma Tahoma switch.
comme ils s'affichaient en 'erreur' je les ai supprimé...
