bonsoir je cherche a commander la courroie cranter qui permet d'ouvrir la porte de garage moteur somfy dexxo pro 1000 avec la piece de liaison en alu la longueur du rail est...
La box est branchée, enregistrée via l'appli mais lorsque j'essaie de me connecter, mon utilisateur est désactivé.
PIN: 1217-8304-0550
Pouvez vous m'aider?
Je vous...
Un Yellow va vous le renvoyer et supprimer votre adresse mail de votre post. Il n'est pas permis de laisser des coordonnées personnelles sur ce forum ! (Voir CGU)
Mon capteur est défectueux, je l'ai supprimer de la box et j'essaye de le reconnaitre (la LED reste verte fixe et il ne sepasse plus rien, mais cela mais impossible. J'obtiens...
J'envisage d'acheter une tahoma pour pouvoir mettre en place des scénarios pour l'alarme pour mon fils qui rentre de l'école. Mais j'aimerais savoir si cela ne fait...
Isabelle
Bien sur que vous pouvez supprimer votre Protexiom, garder les éléments et les associer à la box Tahoma.
Mais vous ne répondez pas à ma question principale: "Par...
je possède une base Tahoma qui gère mes volets et mon alarme. 2 volumétries et 2 capteurs d'ouverture. Pratiquement à chaque fois que je mets l'alarme celle-ci ce...
bonjour,je me suis rendu compte en regardant le journal des événements que je n'avais plus de liaison téléphonique avec ma centrale protexiom
les branchements n'ayant pas...
Décochez "Envoi de sms par la ligne téléphonique" (Ce service ne fonctionne plus).
Que se passe-t'il si vous appuyez sur "Test" au niveau de "Envoi de message vocaux" ?
bonjour, voila j'ai acheter mon alarme en Aout 2017 et j'ai déjà changer " fois les piles du transmetteur, je trouve que sa fait vraiment beaucoup surtout que mon pére a la même...
Il arrive que les piles fournies, soient des piles qui ont été stockées depuis un certain temps. Pour ma part, je n'utilise jamais ces piles pour des appareils que...
Bonsoir Isabelle
Il me semble qu'investir dans une box domotique, juste pour faire ça, c'est onéreux.
C'est vous qui voyez !
Par quel moyen voulez-vous que l'alarme soit...
