je débute dans l'univers Somfy: Je construis une maison neuve que je souhaite intelligente. Nous avons actuellement des lampes Philips Hue et des volets...
La plupart des lampes HUE sont compatibles avec TaHoma et le pont. Il faut que les lampes soient toujours alimentées sans artifice particulier. Vous pouvez ainsi les...
Bonjour, mon moteur est en panne et je souhaiterais le changer mais apparemment la référence n'existe plus. J'aurai souhaité la référence correspondante s il vous plaît.
Il s'...
Je souhaite changer mon ma vieille alarme Protexiom par un système plus récent home alarme essential .
Question:
Les détecteurs de présence de l'ancienne centrale...
Nouveau détenteur d'une box connexoon, j'ai bien évidemment fait une bêtise.
- Pour mon premier test, j'enregistre le volet via la télécommande du bureau situo...
Regulierement et de manière aléatoire je ne parviens pas a piloter mes volets IO via le kit de connectivité.
Message « erreur communication » « votre produit ne...
j'ai acheté un "kit de Connectivité" Somfy, programmé et installé l'application sur mon Iphone, je peux manipuler l'ouverture et la fermeture de celui-ci, mais...
On vient de nous installer un V500 PRO io Connect et j'essaie en vain de personnaliser la sonnerie : malgré la présence de fichiers mp3 sur la micro-sd, l'appui sur...
Utilisateur de la tahoma box depuis 10 ans, depuis quelques jours impossible de se connecter à la box malgré un réseau sans souci. Sur le forum j'ai lu que les...
Tant que votre box n'est pas réinitialisée, elle reste opérationnelle.
Quel message avez-vous lors de la connexion ?
Quel matériel est rattaché à cette box...
je viens de passer de l'ADSL à la BOX 5 G SFR sur mon installation . (attention ce n'est pas la Fibre!)
Je ne sais pas du tout comment connecter mon alarme à cette...
Bonjour Frédéric
Quel est la vitesse du port sur lequel est connectée la centrale ?
L'adresse 192.168.0.3 que vous obtenez au clavier signifie que la centrale ne communique...
Bonjour,Bonjour, comme mon digicode Keypad metal RTS, ne fonctionne plus, est ce que le Clavier digicode RTS 1841030 est il compatible?
tres cordialement
