Je n'arrive pas à trouver la façon de régler la course d'ouverture PIETON sur mon moteur SERENIA 1100 IO.
J'ai bien appairé le deuxième bouton de mes télécommandes...
Le moteur fonctionne parfaitement en montée - descente -arrêt et la vitesse est correcte.
La pile de la télécommande est neuve.
Après une durée variable (quelques...
Non, impossible d'intervenir sur l'électronique.
Avez-vous essayé d'ajouter une télécommande pour voir si le problème persiste ?
Si c'est le cas, il faudra...
Comme dit dans le titre, pouvez me dire si je peux remplacer une commande d'origine défectueuse par une KEYPOP pour commander un ouvre portail SGS 501
Ayant des problèmes de portée du signal io de ma Tahoma Switch, j'ai fait l'acquisition d'un KLF200 afin de le paramétrer comme répéteur du signal io.
Grâce aux...
Bonjour Flo
On le dit très souvent sur ce forum, on n'associe pas une télécommande au TaHoma mais une motorisation. De plus ; je ne vois pas le rapport entre votre porte de...
Un technicien est passé nous changer un moteur d’un volet avec télécommande somfy io,
Cependant quelques semaines après , nous n’arrivons pas à désolidariser une...
Prenez la télécommande du 1er volet.
Appuyez sur son bouton prog jusqu'au mouvement du tablier.
Prenez la télécommande qui pilote tout et appuyez très brièvement...
La plupart des écrans sont cassé. On ne voit pas la fin des écrans et les boutons de validations
Quand les boutons sont là, la moindre actions prend plusieurs...
Désolé Kevin, si va vient du téléphone, je ne sais pas quoi vous dire à part d'installer Bluestack 5 sur un pc sous windows. (C'est un émulateur Android)
Je souhaite pouvoir commander mon portail exavia depuis l'écran de ma voiture (Android) mais je n'ai pas de visiophone Somfy,j'ai une tahoma switch.est ce possible...
Bonjour Richy et Le Coyote
Dominique souhaite piloter son portail depuis Carplay ou Android auto. C'est ce que je déduis de sa question.
