a l ouverture de l application tahoma classic on me propose a chaque fois une mise a jour que je ne parviens pas a effectuer. J ai tenter le redemarrage de la box...
Je prévois d’installer des volets roulants filaires Somfy dans plusieurs chambres, car je ne souhaite pas utiliser de télécommandes ou d’équipements émettant des...
Bonjour Lionel
Si vous êtes électrosensibles, connaissez-vous cet article très intéressant à partir du chapitre 2. On y découvre que tout appareil domestique rayonne. (bien...
je désirais créer un système de ventilation automatique de mes comble avec ma box tahoma V2 avec le logiciel tahoma by somfy :
Un capteur de température extérieur...
Oui, à partir d'un TaHoma V2 Classic, vous pouvez associer le Thermis et une prise connectée IO (vous aurez ainsi le retour d'état).
Je rencontre un problème lors de l’appairage d’un module Izymo Shutter Receiver io avec ma box TaHoma Switch.
Informations :
PIN de la box : 2303-2352-8150...
J'ai depuis quelques jours une panne aléatoire sur ma porte de garage sectionnelle : « le pilotage de RDO Smart io n'a pu aboutir car la commande demandée est...
Bonjour Marc
Désolé mais s'agissant d'un matériel de la gamme professionnelle, il va falloir voir avec votre revendeur, seul habilité à pouvoir déclencher le sav.
J'ai un volet roulant io contrôlé par une smoove origine et j'aimerais ajouter une switch wall ch3 io. Si je suis la procédure d'ajout d'une telecommande avec la...
Il existe un Switch wall RTS référence 1870781. Mais si vous voulez piloter plusieurs équipements avec, ça n'ira pas.
Dans ce cas, pas le choix, il faut remplacer...
Suite a un changement de pile sur ma thermovanne, je ne parviens plus a synchroniser l'équipement avec ma tahoma.
J'ai 2 autres thermovannes qui fonctionne très bien...
