J'ai un souci avec un volet roulant (voir facture et photos )
j'aimerais savoir comment régler la fin de course de celui ci
merci par avance de votre aide
Bonjour ZP272
Vous pouvez trouver ça sur internet en tapant "Soprofen butée finale" dans un moteur de recherche.
Voici un exemple de site :
https://www...
Nous avons un volet et une télécommande somfy 74300.
J’ai suivi la procédure de reinitialisation comme proposer dur YouTube avec arrêt courant électrique etc! .il...
Ca peut être le condensateur.
Quand le volet est en bas et que vous cliquez sur "Montée" de la télécommande, est-ce que vous entendez grogner le moteur ?
Bonjour,j'ai acheter une maison équipée d'un portail électrique avec moteur somfy F5454F00, mes ces 2 moteurs n'ont plus aucun pignon.... Où puis je m'en procurer en...
Désolé Cédric, pour ma part je n'ai pas ces infos. Trop vieux matériel !
Essayez de contacter Richy. Il est de bons conseils ; il répare et fabrique beaucoup de choses...
Bonjour ZP272
Ce que vous appelez des "guides", n'en sont pas. Ce sont des butées de fin de course haute comme précisé plus haut dans ce fil de discussion. Ces butées se...
Ça m'étonnerait fort que vous trouviez des pièces pour ces vieux moteurs. Envisagez plutôt le remplacement complet.
https://boutique.somfy.fr/catalogsearch/result/...
J’ai fait l’acquisition d’une Motorisation de portail battant à vérin SGS Essential RTS -
Il s’avère que je suis contraint , régulièrement, de la reprogrammer … en...
Dans un premier temps, postez un maximum de photos de l'installation.
De plus, que voulez-vous dire par :"les voyants du boîtier de
Commande ne s’allument pas comme...
Je viens d'acheter la Tahoma, j'ait fait l'installation et tout s'est bien passé mais ce soir lorsque je ferme les volets j'ai le message "votre produit ne peut pas...
Remplacez le boitier d'alimentation. Si ça ne change rien, laissez ici sans crainte le pin du TaHoma et attendez l'avis d'un Yellow.
J'ai voulu ajouter mon portal a ma Tahoma.
Le problème est que l'étiquette au dos de la télécommande "2 boutons" est effacée et il est impossible de l'ajouter...
Attention, il faut utiliser une télécommande relais et non la télécommande du portail.
https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html
