Je souhaite savoir si le capteur d'ensoleillement Sunteis io pourrait me permettre d'automatiser l'ouverture et la fermeture de volets Bubendorff (connectés via un...
je suis possesseur d'une TAHOMA LIBERTY pour la gestion des volets, velux,...
Depuis plus d'une semaine j'ai en façade un voyant vert et un voyant orange Fixe, de...
Essayez de resynchroniser avec le serveur. (Vidéo).
Sinon, le TaHoma actuel est le TaHoma Switch. Le Liberty, V1 et V2 ne sont plus commercialisés.
https://www...
Je n'arrive pas à appairer mes volets roulants pilotés par des télécommandes Situo mobile IO sur le kit de connectivité Tahoma.
Quand je fais ajouter un équipement...
Bonjour Eric
Non, il n'y a pas d'autre façon de faire.
Le câble d'un moteur Somfy fait environ 3 mètres ; vous devez donc avoir un raccordement quelque part. (Soit dans une...
Bonjour, je reviens vers vous car du jour au lendemain ma sirène extérieure ne sonne plus. Par acquis de conscience j'ai changé les piles. Jai tenté de mémoriser de nouveau la...
Bonjour Jean-Pierre
A partir de la console pc et en mode installateur, il faut aller dans la liste des éléments et cliquer à droite sur la poubelle.
Sinon, à partir du...
Je vais détailler parfaitement mon problème afin d'éviter de faire perdre du temps à tout le monde.
Suite à l'achat de ma Tahoma Switch, j'ai réussi à connecter 2...
Bonjour Daniel
Sur le TaHoma V2, aller dans la configuration après avoir cliqué sur les traits horizontaux en haut à droite. Sur l'écran suivant, cliquer sur l'onglet "system...
Mon volet s'est décroché du côté alimentation et a tourné sur lui même en enroulant le câble d'alimentation qui a fini par se rompre à deux centimètres de la prise...
Il faut créer une nouvelle adresse mail pour le TaHoma Switch et faire l'installation de l'application.
Ensuite, il faut transférer la clé io du V2 vers le Switch et...
Bonjour, l'autoaprentissage de mon moteur Dexxo compact ne fonctionne pas, le bouton A ne déplace pas la porte de garage. Où puis-je faire réparer la carte electronique...
