J’ai deux volets solaires qui étaient connectés à un kit de connectivité qu’un ami m’avait prêté pour tester
J’ai désormais mon kit et l.ajout des deux volets ne...
Attendez d'autres avis. Je sais qu'il existe une méthode à faire directement avec la télécommande mais je ne suis pas certain que ça fonctionne pour des motorisations...
Actuellement j'ai des volets SOMFY IO avec Connexoon, une motorisation porte de garage Somfy RTS, et une motorisation portail CARDIN RTS. Je souhaite faire...
Bonjoour Maxime
Il faut une alimentation comprise entre 12 et 24 volts.
Votre motorisation fournit une alimentation en 30 volts sur 17 et 18. J'ai peur que ça fasse trop...
Cela fait plusieurs années que j'utilise la Tahoma Switch. Et je commence a être de plus en plus agacé d'être confronté à des erreurs de communication...
Pour le portail, je peux vous dire que 25/40 mètres c'est beaucoup en IO. Je vous conseille d'ajouter une antenne déportée. https://www.somfypro...
Je viens d'installer un automatisme bras EVOLVI400 sur mon portail.
Tout fonctionne bien sauf que les moteurs font un léger bruit en fonctionnement.
Est ce normal...
Bonjour Guillaume
Quentin va revenir vers vous mais (et ça n'a peut-être rien à voir avec le bruit), on a l'impression que le bras, au moins côté droit, est mal aligné. Les...
Comment programmer une télécommande situo 1RTS Pure 2 pour un autre volet que celui sur lequel elle fonctionne actuellement ? merci de votre aide
J'ai acheté chez Leroy Merlin le visiophone V500 (vendu comme étant connecté). Au final, il ne l'est pas (2 versions pour le V500 a priori). La platine de rue est...
J’ai un nouveau volet à contrôler, ma tablette à planté pendant la configuration du jumelage du Smoove avec mon TaHoma
Commande Smoove origine RS100 IO...
