Suite à une fausse manip, j'ai du reconfiguré 4 volets roulants Oximo RTS qui fonctionnait très bien (les stores ont 15 ans). J'ai une télécommande par volet (Telis...
Après un problème d’ouverture du volet roulant, j’ai dû effectuer une remise à zéro du volet. Il ne voulait plus descendre ni monter.
J’ai donc fait la méthode...
J'ai pour projet d'installer un kit alarme SOMFY chez moi, mais je ne souhaite pas connecter la centrale en WIFI, mais via un cable Ethernet RJ45.
Est ce possible...
Je me suis fait installé 2 stores bannes.
J'ai une télécommande multicanaux pour commander le store 1, store 2 et les 2 stores simultanément. J'ai donc 3 modes sur...
Sélectionnez le mode 3 et faites un appui sur prog jusqu'au mouvement des stores.
Revenez sur le mode 1 et faites un appui très bref sur "prog".
Bonjour, pouvez vous m'indiquer l'intervention à faire pour réinitialiser mes différents moteurs io ;au total il y a 3 volets et un store sur véranda.
merci
Cdlt
Bonjour à tous.
Matériel : Tahoma switch 5153854C
PIN 2070-0055-0560
Ce qui a été fait , j'ai
> Appliqué stricto sensu le mode d'emploi papier de somfy.
> toutes les...
Je ne parviens pas à ajouter mon "récepteur accès compatible io" (5127341B) via l'application TaHoma à mon kit de connectivité Somfy fraîchement reçu.
Le...
Je viens d'acquérir une résidence secondaire qui est équipée de 8 volets roulants, tous équipés d'une télécommande individuelle sans fil (type io)
J'ai également...
Pour être sûr que ça vient de la télécommande, enregistrez en une autre pour voir si ça marche mieux. Vous la supprimerez ensuite.
J'ai un ensemble de volets roulants pilotés par une télécommande unique. Chaque volet peut être commandé en mode automatique ou en mode manuel.
L'un des volets...
Je pense que ça vient du moteur. Mais vu l'âge, vous ne perdrez rien à essayer de simplement remplacer le condensateur pour quelques euros.
