J ai un capteur de mouvement intérieur qui me signale sans cesse un défaut pile sauf que les piles sont neuves. J ai beau supprimer les alertes cela continue.
De...
Suite à une coupure d’internet, mes scenarios automatiques ne se déclenchent plus.Par contre la commande directe de mes volets fonctionnent depuis l'application Tahoma...
J'ai un portail qui peut s'ouvrir avec une télécommande delma king. Je viens d'installer 2 moteurs gdk 1100 pour mes portes de garage. La télécommande delma a plus...
Tu as raison Le Coyote, mais ta solution, qui fonctionnera, n'aura pas le même coût que ce que je propose, si en effet le récepteur universel concurrent existe.
Bonne journée...
Je viens de faire l'acquisition d'une Tahoma switch.
J'ai pu sans problème appairer mes 5 stores extérieurs mais je n'arrive pas à appairer mes volets battants qui...
Le problème, c'est que vos motorisations ne sont pas en panne. La garantie de peut donc pas s'appliquer. Il faut les réinitialiser avant de pouvoir les intégrer au...
Du jour au lendemain, je ne reçois plus les SMS sur mon téléphone lorsque l'alarme sonne.
J'ai vérifié la carte SIM dans un téléphone, elle fonctionne...
De...
j'ai une box Somfy TAHOMA Switch sur laquelle je souhaiterais connecter les appareils suivants :
-dix volets roulants, chacun commandé par une commande individuelle...
Il ne fallait pas générer une nouvelle clé de sécurité io.
Il va falloir réinitialiser chaque motorisation io une par une avant de pouvoir les associer au TaHoma...
L'une des commandes murales de volet de mon installation ne fonctionne plus.
Je voudrais en racheter une équivalente, pour la remplacer.
Mais impossible de la...
Bonjour la communauté,
Petite question
Quelle est la différence entre ces 2 moteurs ?
ce sont tous les deux des RS100 io 10/17 , mais n'ont pas la meme reference...
