J'ai une box Connexoon et j'utilise l'application Tahoma pour gérer mes volets. Par erreur j'ai supprimé un volet dans l'application Tahoma et je ne peux pas...
Suite a un disfonctionnement du moteur d un volet roulant voici mon soucis
Modèle du moteur oximo 50 wt 10/17
Ce dernier est neuf il date d octobre 2022
Il ne...
Bonjour Baptiste
Si vous avez regénéré une clé io sur le TaHoma, il est normal que plus rien ne fonctionne. Il faut réinitialiser les motorisations io avant de pouvoir les...
Moi et ma famille n'arrivons plus à nous connecter via l'application SOMFY à distance de notre domicile en 4G.
Lorsque l'on approche de la maison et que le...
J’ai une Protexiom, le module Ip a déjà été changé, maintenant mon clavier me dit transmetteur absent, j’ai merci connaître la conduite à tenir.
Cordialement...
Bonjour Sevan K.
Non, il n'est pas possible de communiquer de coordonnées personnelles sur ce forum public.
Précisez étape par étape ce que vous faites et quelle est à...
Il ne...
