Le voyant de ma box Tahoma est bien normal mais j'ai un message d'erreur lorsque je veux piloter mes volets via mon appli. Elle est pourtant correctement connectée...
Bonjour Joël
Quel modèle de box TaHoma ?
Quel message d'erreur ?
Quels modèles de motorisation ?
Vous parlez d'un boitier qui communique avec la box => quel boitier...
Je viens d'installer un moteur slidymoove 600 qui très rapidement n'a plus fonctionner. J'ai vérifié l'alimentation 230v, qui arrive bien au moteur et lorsque j'appuis...
Je viens d'acheter une maison équipée de volets roulants SOMFY et d'une TAHOMA V2. J'ai tenté de me connecter à la TAHOMA mais il est indiqué qu'elle est déjà...
J'ai acheté une maison équipée d'une box Tahoma code PIN 2026-8263-3039.
L'ancien propriétaire m'indique avoir supprimé son compte mais la box m'indique être encore...
Bonjour, j'ai un volet qui parait en erreur, l'appli m'indique qu'il ne peut être piloté, alors qu'il fonctionne bien dans mes scénarios programmés. mon :PIN 2059-0165-6533...
J'ai pu associé tous mes volets à ma tahoma switch sauf un.
J'ai déjà échanger avec le support somfy sans pouvoir trouver de solution.
C'est un moteur court IO...
Bonjour Karl,
En effet si vous n'avez qu'un disjoncteur pour l'ensemble, le support n'a pas pu vous aider simplement.
Pour réinitialiser une motorisation, c'est ici et...
Non, c'est rarement noté derrière le cache. N'avez-vous pas une facture.
C'est quoi comme commande Smoove ? Si vous ne savez pas, postez une photo recto/verso...
Je me prépare à motoriser mon portail battant avec un Exavia Star, je trouve que la notice manque de quelques précisions comme par exemple la hauteur d'installation...
Bonjour Stéphane
Vous verrez que la plupart des sites spécialisés préconisent une hauteur entre 50 et 60 cm, sachant qu'il n'y a pas de norme précise. Ca me parait un peu...
