Je possède un moteur slidymoove 600 avec un viso V500 io, je n'ai donc pas le retour d'état et l'ouverture pietonne via le v500.
Est il possible avec l'aide peut...
Non, décidément pas possible.
Et même si vous aviez une box TaHoma et un portail io, aucun moteur de portail n'est compatible Homekit. C'est une volonté d'Apple...
Il impossible de finaliser l'auto-apprentissage, le M1 arrête la course à mi chemin et le M2 démarre pas tout le temps les mouvements .
Par contre le M2 s'ouvre et se...
Bonjour, en remplacement d'un "connectivity kit", j'ai acheté une Tahoma switch.
La Tahoma s'est bien connecté sur mon wifi et sur mon application mais impossible d'associer...
j’ai cherché sur le forum mais je ne trouve pas de fil qui corresponde à mon souci.
Je viens d’acquérir une pergola bioclimatique.. je souhaite l’associer à ma...
Le Tahoma Switch ne peut pas se détecter lui même !
Prenez la télécommande qui actionne les lames et appuyez sur son bouton "prog" jusqu'au mouvement des lames...
Depuis plusieurs mois, un message d'erreur apparait sur un seul de mes 5 volets équipés de modules Izymo shutter.
Ce message indique "Votre produit ne peut pas être...
Vous l'avez bien réinitialisé en appuyant 7 secondes sur "CFG" jusqu'au clignotement de la led ?
Si c'est le cas, il semble que votre module soit hs et dans ce cas...
Suite à l’installation d’une pergola avec un store de pergola l’installation de la pergola s’est bien passé par contre lors de l’installation du store de pergola le...
Si vous avez regénéré une clé io, il est normal que plus rien ne fonctionne; la nouvelle clé n'étant plus la même que sur vos éléments. Il faut tout réinitialiser un...
