Depuis quelques temps, j'ai un message d'erreur sur 2 de mes volets : votre produit ne peut pas être piloté actuellement, je peux y accéder en cliquant sur accéder au...
A quelle distance se trouvent les volets du TaHoma et quels sont les obstacles entre les deux ?
L'avez-vous resynchronisé avec le serveur ? (voir fichier joint)...
Après deux bonnes années de bons et loyaux services, une des 3 prises télécommandées ne répond plus à la programmation qui consiste à éteindre mon pc le soir ...
la...
Je viens d'emménager dans un appartement qui possède 3 volets roulant avec des télécommandes SMOOVE Origin IO
La tohama switch est bien connectée à mon...
Je viens de lancer l'auto apprentissage du moteur de mon portail coulissant tout c'est bien passé
J'essaie avec une télécommande est là rien ne fonctionne,je...
Mais David, si la télécommande n'est pas enregistrée dans la motorisation, il est évident qu'elle ne peut pas fonctionner !
Revoyez ce point.
Je suis à la recherche de bouton blanc pour supporter les télécommandes somfy telis ?
Impossible de trouver ça sur le net ?
Pouvez vous m’aider ?
Depuis 2 semaines, mon alarme s'enclenche seule tous les jours à la même heure. Je n'ai pas de scénarios domotiques qui pourraient en être la cause. C'est survenu...
J’ai créé 2 scénarios de type « Agenda » sur mon interface Tahoma.
*Un premier scénario appelé « Hiver » qui gère les têtes thermostatiques et ouvre mes 8 volets...
Inutile de relancer ! Ca ne fait que retarder la réponse.
Les techniciens interviennent régulièrement sur le forum. (sauf le week-end). Cela peut prendre quelques...
Bonjour à tous :)
J'ai une Tahoma qui me permet de piloter les volets de la maison et j'aurais aimé la raccorder au portail également.
J'ai suivi les instructions de la...
Il faut chercher sur le forum avant de poser la question !
https://forum.somfy.fr/questions/1424608-raccorder-armoire-ax230ns-somfybox
j'ai deux stores avec deux situo 1 et j'ajoute 2 stores du coup je voudrais ne prendre qu'une situo 5 pour tout gérer. Le professionnel qui m'installe les deux...
