sur mon appli Tahoma les indications sont fausses.
tous mes volets sont ouverts mais ce n'est pas ce qui ressort sur le tableau de bord
box tahoma switch
cf pièce...
Mon volet roulant de toit Vélux ne veut plus se fermer. Mon application Somfi sur mon mobile me met le message suivant : Un capteur a détecté un risque pour votre...
Le problème est donc sur le Velux lui-même ou sa motorisation. Il faudrait plutôt contacter Vélux.
https://tools.velux.fr/afs_capturing_form
ou appeler le 0...
Bonjour,je me retrouve avec des icones sur ma tahoma classic avec des icones de capteur inconnu quelle q un pourrai il e renseigner certain icone ne peuvent pas etre supprime...
Pour avoir l'aide d'un Yellow, il faut laisser ici le pin du TaHoma.
De même, si vous pouvez, renommez les éléments en " a supprimer1, à supprimer2, a supprimer3...
Mon ancienne tahoma contrôlait le portail control box 3S io parfaitement.
Changement de box pour une switch, et je n'arrive pas à connecter le portail à la switch...
J'ai acheté un détecteur d'ouverture et de choc io pour Tahoma en avril 2021. Référence 2401362, et 131151A LT1017.
Il fonctionnait bien jusqu'à récemment lorsqu'il...
Ce mode n'est plus disponible sur TaHoma V1 et pas disponible sur TaHoma Switch.
Il reste disponible sur TaHoma V2 et vous pouvez l'activer vous-même en vous...
Est-ce que vous avez transféré la clé io de l'ancienne box vers la nouvelle ?
Si non et que ce ne soit plus possible, il faut réinitialiser la motorisation...
J'ai une box Tahoma v2
Pin : 1237-0607-7465
J'ai 10 volets roulants. J'ai réussi à en ajouter 7 dans l'application. Mais j'ai 3 volets roulants qui ne peuvent pas...
