Je viens d'acheter un kit de connectivite mentionnant état neuf mais qui est lié à un compte. Le vendeur ne se manifeste pas pour le réinitialiser.
Je vous serais...
Suite a la dernière mise ajour de ma Tahoma switch de fin janvier, celle-ci c'est déconnecter du wifi et je n'arrive plus à me connecter au wifi de mon domicile.
J'ai...
J'ai une alarme PROTEXIOM. Alors que mon code installateur est reconnu par le système (il s'affiche lorsque j'interroge l'écran LCD - 20 OK), si je veux mettre...
J'ai une alarme Protexiom 600, Num de la centrale: 575923 probablement assez ancienne et en tous cas bien antérieure à 2019 (l'alarme était déjà installée par le...
Le module GSM c'est le module qui est dans la centrale avec une carte SIM pour relayer les alertes.
Certaine centrale n'on pas ce module mais dispose du module téléphonique...
J'ai 2 badges achetés en mars 2023. L'un fonctionne à peu près avec quelques aléas, l'autre a toujours posé beaucoup plus de difficultés pour transmettre les commandes...
Bonjour Michel
Merci pour ce retour détaillé.
Le clignotement du badge est du a des micro rupture de contact avec le contact latéral de la pile.
Si vous regardez bien les...
J'ai le même problème que plusieurs utilisateurs de ce forum.
Depuis quelques jours, mon link advanced se déconnecte du réseau wifi. Les 2 voyants deviennent rouges...
Je n'arrive pas à connecter le link malgré les préconisations recommandées.
Le mode led par vague ne fonctionne pas.
Juste led fixe ou clignotante.
J’ai tout...
Christian si la led blanche est fixe inutile d'essayer l'appairage ça ne marchera pas.
Débrancher le link et attendez que la led s'éteigne toute seule.
(ca peut aller...
Je possède 9 têtes thermostatiques connectées bien appairées sur ma box tahoma dans mon logement.
J ai créé un scenario manuel sur l appli tahoma que j ai activé...
J'essaie d'installer ma somfy one + désespérément mais c'est un énorme échec...
Je la connecte sur un réseau 2,4HZ
Elle lit bien le QR code, re bip et puis plus...
Si vous avez la fonction SMART WIFI sur votre box il faut la désactiver.
Désactiver aussi tout les wifi sauf le 2.4.
Une fois la caméra connectée, vous pourrez tout...
