J'ai appris que SOMFY mettait fin au support IFTTT le 31.12.2024. Quelles sont les conséquences en clair ? Mes routines actuelles liant TAHOMA et des équipements...
J'ai installé ma Home Alarm en 2018.
J'ai changé le Link Classic Rond au bout de 5 ans (Batterie HS, standard pour du Lithium) et je viens juste de changer les badges...
Suite au passage à la fibre, et après avoir changé le module Ip de ma centrale Somfy Protection, je n'arrive pas à valider l'inscription au site somfy pour bénéficier...
Jacques maintenant que vous avez le paramétrage de la centrale et de la box OK, avez vous pensez a mettre a jour celui de l'application smarphone.
Voici la documentation
https...
Bonjour Grégoire
Il est intéressant de comparer les IA.
Comme vous, je me suis amusé a traiter les posts du Forum avec ChatGPT et avec Gemini.
Pour les réponses techniques...
J'ai 19 équipements d'installé sur mon alarme SOMFY quand j'installe le 20e ça m'en supprime un qui est déjà installé. Comment je peux résoudre ce problème.
D'avance...
J'avais activé un calendrier alarme dans un autre logement.
J'ai réinstallé mon alarme dans un nouveau logement sans avoir préalablement supprimé le calendrier...
Il faut supprimer le Link pour que l'installation reparte a zéro.
Avec un peu de chance il pointe peut être encore sur la position GPS de votre ancien logement.
D'avance...
Jacques vous n'avez pas compris a quoi sert le nom de domaine.
Pour accéder a la centrale de l'extérieure il faut connaitre l'adresse IP externe de votre box internet. Dans...
Je dispose d'un thermostat radio programmable Ref. 5117427A.
Ce jour, alors qu'il était en mode "veille", il s'est mis à chauffer au maximum l'ensemble des...
D'avance...
