Comment faire pour récupérer son code Home Kit apple de ma TaHoma V2 ? Il n’est pas inscrit sur l’appareil.
Merci d’avance.
Cordialement,
Je ne peux pas mettre l'application alarmesomfy sur un téléphone, apparemment version Android trop récente, sauf que sur le mien ça fonctionne alors que c'est la même...
Je débute dans la domotique.
J'ai installé des motorisations sur mes volets roulant.
Au début je les ai piloté avec la Freebox delta.
Ensuite j'ai investi dans la...
Sur les recommandations d'un helper sur ce forum pour régler mon problème de push notification (en conflit car 2 téléphones) j'ai créer un nouveau compte pour ma femme...
C'est pour ça qu'on ne fait pas de réponse sur le matériel qui n'est pas Somfy.
Chez Somfy la solution existe.
Consultez l'aide au choix ci jointe
https...
Dans votre schéma je vois 2 boutons et vu le câblage c'était un va et vient.
Installer votre Sonoff en suivant la documentation. C'est les deux schémas de droite
OK Charles
Vous voulez faire une usine à gaz pour pas changer des interrupteurs qui valent a peine 10€
Aller voir sur site, c'est 100% français et leurs prix écrasent même...
Je viens de faire l'acquisition d'une alarme "Somfy Home Alarm Essential", et il y a certaines informations qui me semblent importantes et n'apparaissent pas dans le...
Bonjour Florent
La réponse est dans votre conclusion, pas wifi ni de réseau de secours il n'y a pas d'information.
(Les serveurs de Somfy n'interroge pas votre Link, ils...
j'utilise des capteurs d'inondation pour fermer certains volets en cas de pluie et de fenêtre ouverte. le problème est qui si la pluie s'arrête ou que l'on ferme la...
Ok il n'est pas dans la liste de compatibilité donc vous n'aurez aucun retour de la part de Somfy.
Ce que je ne comprend pas c'est l'état du capteur pour lequel vous parlez...
