Je ne réussis pas a connecter ma caméra exterieure. Elle était connectée avec un problème de réseau Wi-Fi, j'ai rapproche la box de la caméra, mais impossible de la...
Mon système d'alarme est en service depuis plusieurs années et je n'ai rien modifié ( pour cause , je suis absent de mon domicile depuis 3 semaines) . Il est équipé...
Votre module IP est en train de lâcher.
Si vous avez encore accès au paramétrage il faut désactiver la coche "accès extérieur..." pour que l'alarme arrête d'envoyer...
Bonjour, je voudrais mettre des badges pour que mes camera ce déconnecter quand je rentre avec l appli somfy protect sans links comment peu t on faire pour paramètres les badges...
Je viens d'installer une box Tahoma, avec des radiateurs Atlantic Agilia.
Les modifications effectuées sur l'appli sont parfaitement répercutées sur les radiateurs...
C'est ce que je vous ai demander de vérifier.
Une modification de température avec la Switch est elle définitive sur le radiateur ou simplement dérogatoire.
Si vous avez...
je possède une box Tahoma Switch et des radiateurs Thermor (censés être compatibles).
Je rencontre un problème pour l'usage de ces radiateurs sur l'application...
La switch vous permet de faire des scénarios pour activer les modes conforts et éco. Ni plus ni moins.
Somfy n'intègre pas ce qu'il veut dans la compatibilité. C'est un...
Excusé moi en plus je vous répond pour la platine intérieure et pas pour la platine de rue.
Mais ça ne change pas pour autant. Le V500 n'a qu'une platine de rue...
Vous avez survolé ma réponse.
C'est le passage par la porte d'Entrée avec un intellitag associé qui désactive l'alarme. (Voir le lien de la FAQ)
Est ce que vous pouvez...
Bonsoir Hervé
Normalement c'est le radiateur qui est maitre des températures Confort et Eco.
Les modifications que vous faites a partir de Tahoma ne devrait être que des...
