Je possède une TaHoma V2 avec plusieurs volets roulants io, commandés par des Smoove/Situo.
J’ai supprimé l’installation dans l’application TaHoma by Somfy afin...
Vous avez de la chance, vous n'avez pas été au bout de la migration vers Tahoma By Somfy.
Soit vous appliquez la solution de Jean-Luc soit vous attendez pour voir si un Yello...
Bonsoir Didier
Comme vous parlez de Tahoma avec Volets et Alarme, c'est que vous avez une Tahoma V2 avec connexion par câble RJ45.
Dans ce cas rien a faire. Vous rebranchez...
j'ai reçu ce message d'erreur par sms ce vendredi: "défaut cvx serveuZ:SYS CENTRALE"
Pour info, je peux me connecter à la centrale via l'application, via mon PC avec...
Jérome la coche ne gère pas l'accès externe de votre smartphone.
Elle sert a indiquer au module IP qu'il doit transmettre toutes les 10mn (indiqué par le compteur au dessus)...
Vous avez migré vers Tahoma By Somfy et vous avez pu revenir a Tahoma Classic. ???
Je penjse que vous ne voyez plus votre Tahoma V2 dans l'application Tahoma Classic...
La mémoire de votre module IP est corrompue.
L'adresse du serveur DNS de SOMFY devrait se terminer par ".eu" et non ".mu"
Tant que vous ne changez pas d'opérateur...
J'ai un problème avec le détecteur de mouvement intérieur de mon système Home Alarm Essentiel.
Lorsque je le teste, il ne détecte presque aucun mouvement. Il ne...
Bonjour Antoine
Les détecteurs Home Alarme sont de type infrarouge (détection de la chaleur)
Tout dépend de la pièce ou est installée votre détecteur avec la température...
J'ai recemment acheté un visiophone v350 connect, en installant mon visiophone j'ai voulu installé un équipement rts (mon portail)
Cependant la programmation n'a...
Bonjour, comment recevoir les sms alarme apres arret de la 2G quel module externe ajouter et quel est le schema de raccordemnt bornier centrale alarme protxion 600
La Home Keeper était l'évolution de la Protexiom et la Protexial avec l'application Somfy Protect qui permet de gérer le système et de recevoir des messages type Push .
Ci...
J'ai une alarme Protexiom que j'ai acheté d'occasion. J'aimerais pouvoir effacer l'ancien compte de ta protexiom pour la reconfigurer complètement. Est-ce qu'un...
Je vais remplacer mon alarme Protexiom 600 par le modèle Home Advanced
Est-il possible de garder ma Protexiom 600 en activité pendant la mise en route ( et voir un...
Bonsoir Jacky
Je pense que vous voulez faire ce changement a cause de l'arrêt de la 2G.
Avant d'engagé cette dépense, regardez la solution trouvée par "Aurélien T" dans ce...
