J'ai un inter sans neutre Moes Zigbee pour mes lampes de piscine (il ne ne nécessite pas de neutre)
Il fonctionne bien avec ma Tahoma quand je le mets au dessus en...
Bonjour Christophe
Je ne suis pas sur de comprendre.
Si vous mettez une prise Zigbee 3.0 Somfy derrière le mur en béton elle ne communique pas avec la Tahoma ??
Si c'est...
J'ai reçu un message m'offrant un test de la fonction CVR.
il est indiqué en petit:
Valable pour l'option CVR 7 jours pour toute 1ère souscription pour...
Je constate que le link advanced ne transmets pas de sms de notification lors du déclenchement de l'alarme.
Comment résoudre ce problème ?
Bonjour DI
Le SMS et le mail ne sont envoyé que si la sirène est déclenchée plus de 20s.
Avant le système considère que c'est une erreur de manipulation ou un test de la...
Je possède une porte de garage motorisée par un système EuroPro700
Je souhaiterai pouvoir le piloter comme le reste de mon installation (volets roulants, portail...
J'ai réinitialisé l'appareil.
J'ai supprimé puis réinstallé l'application.
J'ai essayé avec deux iPhone différents.
J'ai utilisé différents réseaux Wi-Fi...
J'ai acheté un lot de camera outdoor 2 (ref 1875341), la boite a été jetée (construction de maison).
Les caméras sont correctement alimentées, plusieurs reset ont...
Bonjour Guillaume
La référence que vous indiquez correspond bien a des V2.
Pouvez vous faire l'essai d'installation en partage de connexion avec un deuxième smartphone pour...
J'ai vu dans ce sujet du forum que l'option stockage de vidéo en continu se base sur une solution 100% française, ça pointe vers la FAQ qui ne donne pas (ou plus ?)...
Existe-t-il un moyen d'importer automatiquement des scénarios planifiés créés dans NinaTimer vers TahomaSwitch sans avoir à les recréer manuellement un par un...
