Je viens de me procurer un kit home alarm xxl.
Je voulais savoir s'il était possible pour un badge (pour la nounou par exemple) de programmer la plage de...
En complément de ma précédente réponse on peut aussi mettre en place un clavier interne, mais comme le badge on ne peut pas restreindre la plage horaire d'utilisation
https...
Je suis actuellement équipé de radiateurs ATLANTIC et de volets Somfy et c'est pour cela que je me suis tourné vers la solution Tahoma Switch car les deux produits...
Bonsoir Christophe
Ils sont bien dans la liste de compatibilité et vous devez avoir accès aux 4 ordres Confort/Eco::HorsGel/Arrêt
Pour les programmer il faut faire un...
J'ai constaté que la qualité de la vidéo des mes caméras de surveillances, que ce soit extérieur ou intérieur, ne sont pas au Full HD (1080p) comme annoncé. La...
Analyse parfaite, vous savez maintenant que ça peut coincé à plusieurs endroit.
Votre wifi en local si il est surchargé
Votre ligne internet si elle passe par un serveur...
Je viens de faire l'acquisition du thermostat sans fil et je souhaite le brancher sur la pompe de circulation d'eau.
Hors je n'arrive pas à trouver le...
Raphael, il y bien un réglage de la température de l'eau qui circule dans les radiateurs.
Sur les anciennes chaudières ça se faisait avec une vanne mélangeuse.
Normalement...
Je possède une caméra indoor mais en cas de panne de courant donc déconnexion de la box, le message systématique indique impossible de connecter au wifi.
Donc si je...
Bonjour, j’ai récemment acheté sur la boutique somfy une alarme « home alarm ». L’un des deux badges me paraît défectueux : problème de reconnaissance du badge (pourtant bien...
Donc si je...
Attention les prise en techno RTS ne se souviennent pas de leur dernière position en cas de panne de courant.
Seule les prises IO conserve cette info mais elles sont plus...
Nader si vous vous y connaissez en réseau vous savez connecter votre smartphone en 2.4 pour avoir le débit dont dispose votre caméra.
Pour info le maximum possible en 2.4 est...
Bonsoir Raphael.
Déconnectez votre chaudière du thermostat et connecter le circulateur à la place.
Ce sera plus efficace et plus économique.
Quand le circulateur est coupé...
Donc si je...
C'est bien ce que je pensais et vous avez tout ce qu'il faut pour le faire a distance.
Le Kit de connectivité permet de piloter une prise de courant connectée.
Brancher votre...
