Nous avons acheté un thermostat somfy connecté radio v2 pour remplacer le kit interface chappee + sonde extérieure et thermostat radio chappee installé sur une...
Comme vous l'avez indiquez vous avez essayé de reprogrammer la chaudière pour lui faire utiliser le thermostat a contact sec.
C'est bien cette opération qui manque mais Somfy...
Depuis hier mon alarme ne fonctionne plus, cela a démarré quand j'ai voulu activé l'alarme sur mon application avec mon portable avec un message aucun matériel et on...
C'est pourtant pas de l'informatique mais l'utilisation de base de l'application
C'est entouré en jaune sur la copie d'écran et ca peut s'appeler différemment chez vous mais...
Depuis la demande de suppression de mon kit de connectivité suite au passage a la tahoma switch, je n’arrive plus à accéder à l’application Tahoma. La page reste...
Tout en haut du premier écran de Somfy Protect au dessus de la photo du badge il y a un Nom d'installation avec une flèche en dessous.
Il faut cliquer dessus
J'ai fait faire une extension à ma maison en Mars 2022 et cette extension est équipée de 2 baies vitrées K-line avec volet roulant intégré et d'une fenêtre avec...
bonjour à tous,
j'ai un problème, je m'explique :
j'avais deux télécommandes io keytis alarme somfy sur une alarme protexial et j'en ai une HS depuis 3 semaines,
je...
Bonsoir Julien
Sue la base de la documentation donnée par Coyote, l'expérience m'a appris qu'il faut bien décomposé l'enchainement de la procédure.
Quand vous avez appuyé sur...
Nous avons un problème avec un des deux badges de notre système d'alarme Somfy.
Le badge clignote très régulièrement blanc, le rendant très souvent inutilisable...
Bonjour Sébastien
Avant d'appliquer le Retex ci joint à la lettre relever légèrement les contacts dans le badge pour assurer une meilleur liaison
https://forum.somfy...
Ma sirène extérieure a toujours bien fonctionné, mais depuis une demande de changement de pile de la sirène intérieure (lié ou pas), le link présente des difficultés...
Bonjour Patrick
Acheté avant 2020 la garantie est de 2 ans.
A partir de 2020 elle est de 5 ans.
L'ensemble est assemblé par clipsage. Il faut chercher la jointure pour...
