Suite changement Freebox Revolution à Pop, plus d'accès à distance (mais accès en local fonctionne bien).
Centrale d'alarme SOMFY n°533793
Paramétrage selon notice...
Bonsoir Yann
Je ne sais pas ce que vous avez fait comme paramétrage de ports dans la Freebox, mais quand je tape votre adresse IP externe dans le navigateur, j'arrive sur...
Bonjour, je dispose de 3 stores banne à moteur filaire SOMFY ; par ailleurs, ma maison est "domotisée" et je souhaite connecter un anémomètre qui me fournit une sortie 0-10 V...
Bonjour HF
Je comprends ce que vous voulez faire, mais je n'ai pas plus d'informations.
Pour les stores Somfy propose un capteur de vent a base de contacteur au mercure mais...
Yann ci joint un autre lien pour vérifier l'ouverture
https://portchecker.co/checking
Noter bien l'adresse IP externe c'est celle qui vous permet de connecter à distance...
j'ai depuis peu des soucis avec un thermostat filaire connecté V02 qui affiche deux températures, une que je peux régler et une autre plus élevé a laquelle je n'ai...
je viens d'acheter le home alarm maison XL. Quand je branche le link, le voyant reste constamment allumé. J'ai fait plusieurs réinitialisations (8s, 20s...), laissé...
Bonsoir Yann
Si vous êtes bien en IPV4 et que vous avez ouvert les ports, utiliser le lien ci joint pour vérifier l'ouverture
https://yuip.org/fr/port-check
Ne touchez pas...
Concernant l'interface web Tahoma vers ma chaudière de Dietrich :
Tout ce qui fonctionne, fonctionne bien, mais avec l'ancienne interface web de de Dietrich, je...
Bonsoir Paul
La réponse n'as pas changé. Tahoma met a disposition une interface pour l'ensemble des PAC. En résumé c'est le plus petit commun dénominateur des différentes...
Ma maison est chauffée avec un chauffage au sol alimenté par une pompe à chaleur, actuellement piloté par un thermostat filaire Siemens QAA70 (je ne suis pas sûr du...
