Pour resynchroniser la Tahoma voici l'explication
https://www.youtube.com/watch?v=o6x1v62RsDs
Pour le Thermostat voici la documentation
https://www.somfy...
C'est une V1 ancienne version.
Je ne maîtrise pas box.
Essayer de la débrancher attendez quelques instants et rebrancher là.
Ensuite il faut se connecter sur l'application...
Bonjour, suite au changement de ma box révolution vers une delta , l'appli XIOMFY ne me permet plus de commander mon alarme somfy protexion 600.Les pots sont ouvert mais rien...
Francois c'est quoi ce sac de noeuds au niveau des ports.
Si vous avez une adresse IP Full Stack sur la FREE il faut :
Modifier l'accès Freebox OS et mettre 8080 et 4443...
J’ai configuré un bouton sur ma tahoma switch pour lancer le scenario « activer somfy home alarm et fermer les VR » et le second seulement pour activer l’alarme...
Florian vous avez une Tahoma SWITCH, donc l'interface de connexion c'est le smartphone uniquement.
Visiblement votre alarme n'est pas connectée a internet.
Rebootez votre...
bonjour. je suis intéressé par le principe des intelliTAG. que dois je acheter a minima pour que ça fonctionne et que surtout je sois alerté d'un bris de glace par exemple (je...
Bonsoir Jean-Pierre
Ca marche pas tout seul un intellitag. Il faut acheter une alarme.
Regardez le lien ci joint
https://boutique.somfy.fr/alarmes-connectees
Bonsoir Sylvain
Officiellement ils ne sont pas dans la liste de compatibilité.
Maintenant si ils utilisent le protocole Zigbee 3.0 il faut essayer.
Les détecteurs de la...
Bonsoir Florian
Connectez vous sur le tableau de bord avec le lien ci joint.
Aller dans Mes informations et descendez tout en bas pour cliquer sur Déconnexion.
Vous allez...
