Depuis deux jours le link de ma home alarme ne se connecte plus au wifi. Hier il a perdu la connexion à Somfy around. Il n y a eu aucun événement à mon domicile qui...
Je viens d'installer un thermostat connecté IO Somfy et tout a l'air de bien fonctionner, il ne me reste plus qu'a brancher le recepteur sur ma chaudiere qui est une...
Bonjour Manuel
Si votre chauffage est équipé d'un accelérateur extérieur, c'est lui qu'il faut piloter avec le thermostat et laisser la chaudière en automatique.
Quand le...
Je possède une Tahoma depuis plusieurs mois maintenant. Elle est connectée en Wifi sur une Livebox.
Depuis environ 1 semaine, la Tahoma se déconnecte de la box et je...
Bonjour Olivier
Deux problèmes possibles
>> Changer le transformateur d'alimentation par un transfo de smartphone. Puissance minimum 1A
>> Eloigner la Switch de la Box...
Bonjour Nath
Déjà il faut le rebrancher pour que la batterie se recharge.
Quand la Led sera de nouveau allumer, regardez a quoi correspond la séquence de clignotement dans...
J'ai acheté un link advanced pour faire évoluer mon installation. Je pensais que l'ancien link pouvait servir de pont mais ce n'est pas le cas. Comment procéder pour...
Suite au changement de Livebox Play vers Livebox 5, j'ai voulu changé la connexion WiFi sur mon installation Somfy Home Alarm.
Hors, dès le début ça ne colle pas...
Bonjour au forum,
Dans le but de ne pas gêner le voisinage, j'aimerais savoir si il est possible de supprimer la sirène d'activation de l'alarme lorsque l'on active l'alarme...
Je viens de faire l’acquisition de radiateurs Atlantic Divali. J'ai réussi dans un 1er temps à les associer sans problème. Mais suite à une erreur de manip j'en ai...
J'utilise Home Alarm depuis quelques années. J'ai toujours eu des problèmes pour connecter le link mais une fois connecté, tout fonctionne. Là j'ai voulu le balader...
Yohann la manip sur le smartphone aurait du vous redonner l'ensemble des accessoires.
Ne supprimer pas votre compte Somfy ça ne changera rien.
Attendez qu'un Yello vous...
