Je suis contraint d'ouvrir un nouveau sujet puisque visiblement lorsqu'un Yellow apporte une reponse ...le sujet est fermé et nous ne pouvons plus intervenir.
Donc...
Bonsoir Amar
Les jauges des piles sur Home Alarm c'est ce qui marche le moins bien.
Si votre badge ne clignote pas, (quand il clignote il y a un problème de contact) vous avez...
Pouvez-vous me dire comment mettre en mode "prog" le vélux io piloté par Kux110eu pour l'ajouter à mon alarme protexial io
Car à l'arrière de la télécommande il...
Bonsoir Geoffroy
C'est bien l'appuie dans le petit trou pendant une seconde qu'il faut faire comme pour réappairer la télécommande avec le velux
https://blog.takfonster...
Je suis propriétaire d'un somfy home alarm maison xl depuis environ 2 ans, l'ensemble a très bien fonctionné jusqu'à il y a un mois ou l'alarme m'a demandé de...
Bonsoir Julien
Vous avez laissé l'intellitag avec la même pile pendant 2 ans !
La pile n'a pas coulée par hazard dans le logement ?
Si la pile n'a pas coulée, mettez une...
Nadia, quand je vous dit de ne pas toucher à l'adresse IP qui s'affiche et la noter c'est qu'il y a une raison.
Vos ports sont bien ouverts sur l'adresse IP externe que je...
Somfy indique:
Ne peuvent être intégrés dans les automatisations TaHoma (Scénario, Smart, Agenda)
Réglages confort/éco se font depuis la page configuration
Mais...
Bonsoir Paul
C'est sur le Forum SAUTER/ATLANTIC qu'il faut poster votre "coup de gueule" justifiée.
Aller je vous donne en image une raison de plus de poster chez Sauter...
Nadia sur la base des copies d'écran tout en OK, mais il est possible que l'ouverture des ports ne soit pas active
Pour le vérifier cliquer sur l'un des deux liens suivant, ne...
J'ai une PAC Atlantic et ils m'ont livré un bridge Cozytouch avec la PAC. Celui me fait des problèmes à l'installation avec le Livebox 5: J'ai besoin d'un Box Tahoma...
Terje la configuration du WIFI concerne la séparation du 2.4 et du 5Ghz.
Pour éviter de rentrer dans des explications techniques ennuyeuses vous allez tout simplement...
Bonjour Nadia
Sur une Livebox 6 il faut commencer par désactiver l'IPV6 (Voir sur assistance Orange)
Ensuite il faut ouvrir les ports 80 et 443 avec le tuto joint
https...
En voulant rentrer cette nuit, j'ai voulu désactiver l'alarme, l'appli me confirme que c'est ok donc on rentre mais en fait ça n'a pas été pris en compte, on...
@Arnaud
Si vous pouvez désactiver avec la télécommande vous avez juste à faire la procédure de changement de Wifi.
@Isabelle
Il faut attendre qu'un Yello désarme le système...
La connexion avec mon application SOMFY (pour mon thermostat sans fil V2) est impossible depuis ce matin ?
Avez-vous connaissance d'un problème de serveur SOMFY...
