Bonjour, j'ai fait une installation à blanc de ma configuration alarme somfy advanced, c'est à dire tous les composants à portée de main sur mon établi, tout semble ok...
Aléatoirement, l'appel à partir de la platine de rue n'aboutit pas (pas de sonnerie, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur) .Pour remédier à cette situation, il faut...
Je viens d'acheter une maison équipée d'une alarme protexial, le numéro est le 594955, comment puis je faire pour créer un compte et avoir un accès à distance...
OK Leo
Quand vous avez cliquer sur le lien pour tester l'ouverture des ports, une adresse IP c'est affichée.
Noter cette adresse et taper la dans le navigateur internet de...
je recherche une station météo connecter compatible avec la box switch savais vous si il existe des modèle
genre station couleur avec sonde de température
Bonjour Olivier.
Ci joint le seul post qui traite de la compatibilité Zigbee
https://forum.somfy.fr/questions/3040348-tahoma-switch-tableau-compatibilite-zigbee-officiel
j ai 5 cameras indoor et je voudrai faire fonctionner 3 en mode nuit et les 2 autres rien la nuit
par contre lorsque je quite mon domicile les 5 cameras en fonction...
J'ai une PAC Atlantic et ils m'ont livré un bridge Cozytouch avec la PAC. Celui me fait des problèmes à l'installation avec le Livebox 5: J'ai besoin d'un Box Tahoma...
Bonjour Terje
Ni le Cozytouch ni la Tahoma ne nécessite de modifier les ports et les DNS de la box internet.
Pour la PAC Atlantic il faut qu'elle soit équipée du...
cela fait plusieurs fois que mon boîtier tahoma switch passe en led rouge et me demande d'appuyer sur le bouton supérieur et de remettre les identifiants de ma box. ma...
J ai vu sur internet la possibilité d ajouter un aimant sur une baie coulissante équipée d un seul détecteur d ouverture?
Cela fonctionne t il avec détecteur...
Bonjour Noel
L'intellitag ne fonctionne pas avec un aimant.
Il fonctionne comme une boussole et une boussole ne bouge pas sur un déplacement latéral.
Donc quand vous...
Bonjour Léo
C'est quoi votre box internet ?
Cliquer sur le lien suivant et dite nous si vous avez une adresse IPV6 ou IPV4 ou les deux
http://test-ipv6.com/
Si vous n'avez...
Bonjour a tous. Ce matin declenchement suite à l'oubli de ma part
utilisation de la commande : pas d'arret de la sirene. la tohama a coupe la lampe rouge. Plus qu'une seule...
André a partir du tableau de bord de Somfy on ne peut aller que sur une Tahoma V2.
La Switch n'est accessible que par Smartphone
Par contre a partir du Tableau de Bord...
