J'essaie d'installer une caméra intérieure Somfy
Le processus fonctionne jusqu'à ce que la caméra se connecte au Wi-Fi (je vois la caméra enregistrée sur mon réseau...
Elles n'arrivent pas à accrocher le WIFI.
Poster le N° MAC des caméras.
Vous pouvez aussi essayer de désactiver le WIFI 5 Ghz sur la box surtout s'il est paramétré sur le...
Impossible de déconnecter mes cameras’ la programmation sur téléphone est impossible à supprimer’ je ne peut donc rien faire.
Comment faire ?
Merci de votre aide...
Bonsoir André
Vos caméras ne sont plus connectées.
Il faut rebooter votre box internet.
Quand vos caméras sont reconnectées, il ne faut pas appuyer sur la touche désactiver...
Depuis aujourd'hui la caméra reste en mode VIE PRIVEE.
Désinstallation, réinstallation OK jusqu'à l'écran LIVE pas d'image.
Achetée le 18/02/20221, est-elle sous...
Nous avons voulu remettre le chauffage en route ce week-end, mais le thermostat ne déclenche pas la chaudière.
On a modifier la consigne de température pour qu'elle...
Nous pensons installer une porte d'entrée connectée équipée du système Door Keeper (avec un cylindre pour serrure connectée), + un clavier numérique de commande, + le...
Bonjour Mark
Les mises à jour bloquent avec le paramétrage de certaine box.
Si vous avez un deuxième smartphone, créer un point d'accès WIFI avec, puis connecter le...
Bonjour à toutes et tous,
Adepte des produits SOMFY je viens d'installer une serrure DoorKeeper (en remplacement de l'ancien modèle de serrure connectée).
Je suis équipé...
Jérémy ma réponse est toujours la même, mais je vais l'illustrer.
Votre serrure est équipée d'un détecteur de chocs ou de vibrations (voir copie d'écran)
Cette fonction vous...
Bonjour , je viens de changer les piles sur mes 4 capteurs intellitag de mon alarme et en démontant les capots pourtant de manière douce, ils ont tous cassé au niveau des pattes...
Je suis équipé...
Bonjour Jérémy
L'autoprotection des serrures et autres matériels Somfy ne sont pas accessible à l'utilisateur final.
En cas de problème de sensibilité, il faut demander ici...
je viens de changer d 'opérateur , e n'est pas la 1ere fois!
chez sosh.. je n'arrive vraiment pas a reconnecter le link. je suis la procédure, j'ai essayé sur prise...
Bonjour Jean-Marc
Suivez-vous bien cette procédure
https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/211340169-Comment-changer-le-r%C3%A9seau-WiFi-du-Link-
