Je possède un kit alarme somfy depuis presque deux ans et tout ce passe très bien.. sauf qu il y a deux jours sans raison apparente
Sur mon appli j ai tout mes...
Bonjour Philippe
Si tous vos intellitags ont été installés en même temps, il est possible que ça vienne des piles.
Changer la pile de l'un et vous verrez si le message...
Bonjour Patrick
Oui vous pouvez aller jusqu'à 5 si le débit internet de votre ligne le permet.
Nota : Quand je parles de débit il faut vérifier celui de la ligne et celui du...
Mon link n'est plus connecté car le voyant est éteint !
J'ai acheté le pack à Leroy Merlin.
Dois je rendre cet élément à LM ?
Ma maison est elle toujours en...
Franck si le Link ne s'allume plus comment voulez vous que le badge fasse quelque chose.
De toute façon si l'alarme est toujours activée et qu'elle ne se déclenche pas c'est...
suite a passage freebox revolution adsl à fibre, je ne peux plus accéder à mon alarme. Celle ci fonctionne toujours correctement.
J'ai suivi la procédure pour...
Philippe avez vous modifié les règles d'ouverture comme je vous l'ai indiqué ?
Pour mémoire
Les ports sont précisés
-dans la config réseau de l'alarme
-dans la box...
Il semblerait que la tête Danfoss Ally ZigBee 3 ait un certain nombre de paramètres réglables : détection de fenêtres ouverte (on/off), sens de l'affichage, offset...
Ok Benjamin,
J'avais lu dans les différents articles que la tête dialoguait aussi en Bluetooth mais c'est une erreur d'interprétation. Le WIFI, le Bluetooth et Zigbee...
J ai acheté un thermostat filaire V2 hier et j ai du le changer car il était incomplet. J ai donc entré le code pin de ce thermostat et maintenant que je l ai...
