Il semblerait que la tête Danfoss Ally ZigBee 3 ait un certain nombre de paramètres réglables : détection de fenêtres ouverte (on/off), sens de l'affichage, offset...
J ai acheté un thermostat filaire V2 hier et j ai du le changer car il était incomplet. J ai donc entré le code pin de ce thermostat et maintenant que je l ai...
Je dois me reconnecter sur le programme Somfy protect, mais je n'ai plus ni adresse mail ni mot de passe correspondant lors de la mise en place de ce boitier. Je ne...
Bjr sur mon PC en entrant l'adresse IP de la centrale j'accède au tableau. Mais lorsque je tape le code d'identification un message dit erreur?
Merci cdlt M.Gas...
Je voudrais me connecter a la Centrale afin de reinitialiser des batteries a changer.
L'adresse IP dont je me servais jusqu'a present est: 192.168.1.98
Celle-ci...
Bonjour Alain
Personne ne peut intervenir dans votre réseau local.
Par contre votre opérateur lui a peut être mis a jour la box,
sinon il est aussi possible que le module...
En lisant un article comparatif entre la prise connectée de chez Action et la prise connectée de chez Lidl, j'ai appris que celle de chez Lidl fonctionnait...
J'ai testé avec une prise Lidl connecté ça fonctionne parfaitement. De plus la prise ayant un timer je déclenche l'allumage avec le radar et elle s'éteint toute seule.
Mon link n'est plus connecté car le voyant est éteint !
J'ai acheté le pack à Leroy Merlin.
Dois je rendre cet élément à LM ?
Ma maison est elle toujours en...
Bonsoir Franck
Mettez le Link sur une autre prise de courant pour voir s'il se rallume.
Pour savoir si c'est un simple problème de Led ou une panne il suffit de prendre...
J'ai enfin trouvé dans un comparatif.
La seule chose qui manque c'est le verrouillage enfant qui n'est disponible que sur l'application Ally et sur la box Jeedom.
Pour le...
Benjamin il y a bien un bouton Menu sur la Tête Ally.
En appuyant sur ce bouton vous devez faire défiler les options que vous cherchez et il faut tourner la molette a mon avis...
