j'ai un thermostat connecté filaire V2, depuis fin 2021, suite à mon déménagement. Il a été installé par le promoteur.
Le thermostat , avec des piles neuves ou...
Bonjour Hubert
Première chose, il n'est pas prévu pour fonctionner avec des piles rechargeables. Si vous regardez vous verrez que les piles rechargeables ne font que 1,2v pour...
Je n’arrive pas à connecter la sirène extérieure au link advanced, j’ai pourtant suivi scrupuleusement les instructions.
J’obtiens une réponse m’indiquant que je...
Effectivement c'est parfois un peu long.
Bravo pour votre patience, la majeure partie des personnes auraient déjà fait une vingtaine de Reset et inondé le Forum de posts.
Depuis une semaine ma caméra extérieure somfy ne fonctionne plus correctement
Mon installation :
Link home alarm advanced
Détecteurs de mouvement
Camera...
L'avantage du WIFI invité c'est qu'il est uniquement en 2.4ghz et qu'il n'y a pas de concurrence avec les autres matériels.
Penser a connecter votre smartphone sur le WIFI...
Mon installation :
Camera...
Bonjour Olivier
Il faut séparer les deux WIFI de la livebox sur deux SSID différents.
EDIT: Les répéteurs WIFI c'est ceux d'Orange ou ce sont des répéteurs autres. Le...
J'ai également des soucis avec mon visiophone v100. Il avait jusqu'à maintenant des sonneries intempestives. Depuis, une remise au propre du câblage, l'appui sur le...
C'est comme du fil de téléphone mais blindé.
La section d'un fil est de 0.3mm il faut au minimum utiliser une paire pour faire un fil si la distance est petite ou 2 paires...
depuis le 11/04 je ne peux plus me connecter par le biais de mon application gsm ni par mon pc à mon alarme.
voici les infos pour commencer:
-alarme...
Je voudrais installer des caméras intérieures compatibles Tahoma Switch.
Les Somfy sont compatibles avec Tahoma : qu'en est-il avec Tahoma Switch ?
Cordialement...
David, aucun système basé sur de l'internet grand public n'est fiable à 100% c'est bien le problème pour un système d'alarme connecté.
Pour les traces sur internet j'ai...
Bonjour, ma camera outdoor ne detecte plus les mouvements depuis 1 ou 2 jours, j en possede 2 depuis plusieurs annees et l autre marche tres bien.
j ai fait un reset, je l ai...
SIDIBE, la caméra doit être installée a 2.50m et sont champs de détection commence a 6m.
Quand vous arrivez sur la caméra le radar commencera vous voir quand vous serez a 6m...
Je viens d acheter une alarme home avec un link advanced.
Je parviens à le connecter à l application Somfy protect et a y entrer le code wifi 2.4, mais l installation...
