Je n'arrive plus à activer mon alarme Somfy protect, aussi bien par mon badge, que par l'application. En ouvrant l'application, celle-ci me demande de lancer un...
Bonjour Pascal.
Si les badges ne fonctionne pas il faut faire un arrêt relance du Link.
Débrancher le Link, maintenez appuyer le bouton sur le coté jusqu'à extinction de la...
Je reviens encore vers vous pour mon problème de connexion sur mon alarme Somfy.
Le système m'indique toujours un « échec de connexion au réseau GSM ».
Pendant...
Depuis une semaine, en mode nuit, avec uniquement les capteurs intellitag actifs, la sirène intérieure lance le signal indiquant que l’alarme va se déclencher...
Bonjour Julien
A partir du moment ou vous ne laissez pas la sirène se déclencher, le système ne vous indique pas l'origine du défaut car il n'y a pas eu alarme.
Ma sirène interieure ne sonne plus malgré le déclenchement de l'alarme. Elle indique pourtant n'avoir aucun problème de portée ni de batterie.
Jai essayé de la...
Jai essayé de la...
a l'activation et a la désactivatoion de home alarm les 2 sirenes , interieurs et extérieurs , sonne ( 1/2 s ) ? Est ce normal
cordialement
Pour ne pas avoir les notifications il faut les désactiver dans le menu Mes équipements puis sélectionner chaque sirène.
Il y a les notifications sonores et visuelles
Bonjour, ma camera outdoor ne detecte plus les mouvements depuis 1 ou 2 jours, j en possede 2 depuis plusieurs annees et l autre marche tres bien.
j ai fait un reset, je l ai...
Bonjour Dom
C'est de la détection infrarouge. Si vous faite l'essai avec le soleil actuel elle ne doit pas vous voir à tout les coups.
La fiche de dépannage ci jointe
https...
Pouvez-vous me donner les références exactes
D’un détecteur de fumée zigbee 3.0 compatible
Avec une tahoma SWITCH.
Merci d’avance
Bonjour Claude
Pour être sur de ne pas se tromper il y a le détecteur de Fumée dédié a Tahoma
Ci joint le tableau des éléments de sécurité compatible
https://service.somfy...
