Pouvez vous me dire pourquoi il est impossible d'appairer des BSO avec l'application Freebox Delta ?
Je pensais que les BSO rentraient dans la catégorie des volets...
Depuis un moment sans rien toucher je ne peux plus accéder a mon alarme protexiom en 4G. N'étant pas un grand spécialiste de l'informatique je viens vous demander de...
Je vais faire l'acquisition d'un Chauffe eau Hitachi Yutambo 2 parce qu'il est pilotable depuis la box Tahoma (que je possède). Dois je acheter un matériel optionnel...
Je n'arrive pas à connecter ma caméra One+ sur mon wifi via ma box RedSfr NB8, fibre optique.
Comme vu sur le forum, j'ai désactivé:
*) le wifi 5gHz
*) le WPS...
Jean-Marc vous avez déjà eu l'assistance Somfy en ligne et vous n'avez pas résolu votre problème.
Sur le Forum, SOMFY ne vous aidera pas plus.
Si vous avez une NB6 avez...
J'ai investit dans le thermostat connecté déporté, j'ai tenté de l'installer, mais je suis bloquée. Sur mon poêle, je ne vois pas d'emplacement L et N disponibles...
Aurelle pour repiquer il faut avoir un bornier a vis.
Il suffit de desserrer et de rajouter en plus les fils qui vont au thermostat.
Maintenant la solution de brancher sur...
Re bonjour Aurelle
Le domino dont vous parlez ressemble t'il a la photo ci jointe ?
Si c'est bien ça avec un fil qui shunte alors COM sur 1 et NO sur 2
Je viens d’acquérir un kit de connectivité, mais il n’arrive pas à se connecter au wifi, alors que je le vois bien connecté en wifi sur ma box (freebox delta) et sur...
Ok Dj121
Postez ICI le N° de PIN du Kit pour qu'un Yello regarde sur les serveurs si l'installation est partiel ce qui bloque le fonctionnement.
Dans ce cas il réinitialise...
*) le wifi 5gHz
*) le WPS...
Jean-Marc c'est pas une bonne idée de se greffer dans un post qui traite de la NB8.
Par contre quand vous parlez de boitier c'est vaste chez Somfy les boitiers.
Qu'avez...
Aurelle le thermostat se comporte comme un simple interrupteur Marche/Arrêt.
Donc COM/NO ou NO/COM ça marche dans les deux sens.
Comme vous parlez de connecter le...
*) le wifi 5gHz
*) le WPS...
Bonjour Jean-Marc
Les personnes qui se mobilisent pour trouver la solution on bien compris que si le problème n'apparait que sur la box NB8 de SFR et pas sur la NB6 de ce même...
