Bonjour à la communauté,
Quelqu'un saurait-il m'indiquer comment enregistrer cette sirène d'intérieur sur la nouvelle Tahoma Switch.
Car je ne la trouve pas dans les...
Désolé Jean mais je n'ai testé que les prises Lidl a ce jour.
Au départ j'ai testé avec la prise avec le pont Hue.
Essayez de voir si les Lampes fonctionnent avec le pont...
Quel paramétrage dois je appliquer à mon routeur BOX NB8 de SFR avec One+ ?
Je ne peux désactiver le réseau 5Ghz, car la Box TV exploite uniquement ce wifi.
Quel...
Il n'y a pas de changement coté Somfy.
Par contre la Box 8 de SFR embarque la technologie WIFI 6 qui n'est pas supportée par le matériel SOMFY.
Il faut paramétrer...
Ça fait le 2eme changement de thermostat connecté et toujours et invariablement une surconsommation de piles LR6. Les clignotements toutes les 5 secondes est superflus...
Suite à un passage à la livebox fibre d'Orange, j'ai fait la procédure pour pouvoir reprogrammer l'accès à distance de la centrale avec changement des codes...
Rebooter la box. L'alarme n'a rien à voir.
Vous avez d'autres matériels connecté. Ils devaient apparaître dans le NAT .
Vous serez peut-être obliger de passer par Orange.
Bonsoir Jean
Ca n'existe pas dans le panel de la Switch car elle n'est plus destinée a gérer la sécurité comme l'ancienne V2
Pour contourner le problème, vous pouvez piloter...
J'ai changé de box et voudrais donc changer le réseau wifi de ma outdoor caméra. Je suis les indications données pour effacer les paramètres réseau mais rien ne se...
Je ne réussis pas à reconnecter mon Link (malgré que je n'ai pas changé de box). J'ai suivi toutes les étapes, réinitialiser (paramétrage usine) ma box. Impossible et...
Je souhaite installer des caméras extérieures sur mon pavillon récemment construit.
Le problème est que les alimentations en attente se situent à 3,50 M de hauteur...
Bonsoir Sébastien
La hauteur optimum pour les Outdoor est 2,50m.
Si vous les installées à 3.50 ou 3.80 elles ne verront passer qu'une équipe de banqueteurs :D
Bonjour ,
Est il possible de déclencher une alarme sur ma Home Alarm Advanced par une tahoma switch, dans l'idée je souhaiterais via des capteurs disponibles pour tahoma...
Bonsoir Fred
Vous ne pourrez pas déclencher l'alarme sur une action de Tahoma. Tout au plus par IFTTT vous pourrez activer la sirène seule.
Regardez dans le lien IFTTT ci...
Bonjour, est-il possible de désactiver la sirène extérieure de somfy home alarm afin d'effectuer des perçages dans le mur qui supporte la sirène ? En vous remerciant pour votre...
Bonsoir Christine
Aller dans Mes Equipements et sélectionner votre sirène extérieure; Désactiver l'autoprotection et valider avec la petite coche verte en haut a droite...
