Mon Link apparaît déconnecté du wifi dans l'application. Malgré mes tentatives de reconnexion infructueuses, puis une tentative qui a été jusqu'au bout avec un...
Bonsoir Kevin
Rebootez votre box internet.
Si le Link ne se reconnecte pas, alors débrancher le puis appuyer sur le bouton sur le coté jusqu'à l'extinction du Link...
Je vous recontacte car le mode Auto du chauffage sur PAC Hitachi ne fonction plus depuis la dernière mise a jour de la Tahoma (V2).
Je vous ai déjà contacté sur un...
Suite à un passage à la livebox fibre d'Orange, j'ai fait la procédure pour pouvoir reprogrammer l'accès à distance de la centrale avec changement des codes...
Ma maison étant grande, j'ai dû installer un réseau MESH.
J'ai donc connecter mon alarme sur ce réseau qui lui est raccordé sur ma box orange. Depuis, je ne reçois...
J'ai supprimer la caméra outdoor par erreur et depuis impossible de la réactiver sur somfy protect?
Ma caméra est le modèle suivant: SF6100
MAC :0076B1082EF3 2010...
Suivez la doc ci jointe et au lieu de chercher ALARMESOMFY cherchez l'adresse IP de la centrale dans le menu déroulant.
https://somfy.engagement.dimelo...
Francis pouvez vous, vous connecter en locale sur votre centrale avec l'adresse IP ?
Si vous pouvez vous connecter, faite les ouvertures de ports avec l'adresse IP de...
Comme dit le proverbe :" Ca mange pas de pain"
Perso en cas de monté de version que ce soit Domotique ou Alarme, j'ai pris l'habitude de forcer la déconnexion des smartphones...
je possède 6 volets roulants motorisés Somfy RTS et une TELIS 6 CHRONIS RTS pour les commander.
Je souhaite ajouter un store bateau motorisé en intérieur.
On me...
Bonjour Bernard
Moteur BREL pas compatible avec le matériel Somfy.
Ils ont leur propre écho système
https://www.brel-home.nl/fr
Pour COULISSE je ne trouve aucune marque...
