Je viens d'acheter le système protection Somfy.
Sur un des capteurs intelitag, il est impossible de clipser correctement le capot. Il tient tant bien que mal...
Donc c'est le capteur magnétique qui se règle avec la calibration.
Ca fonctionne comme une boussole il ne faut pas de métal ferreux dans un rayon de 20cm sinon il va...
J'ai depuis 3 ans une home alarme Somfy. Le volume de l'alarme intérieure est devenu très faible, comme constaté par de nombreux autres messages.
J'ai vérifié c'est...
Bonjour, j ai un problème avec mes cameras outdor , j en ai trois sur quatre qui passent en mode vie privée chaque fois que je désactive la surveillance pouvais vous me dire...
Je n’arrive plus à communiquer avec l’alarme protexion que ce sois par l’application ou en direct (somfy.net ou adresse IP)
J’ai pensé à un problème de livebox mais...
Charly avez vous reçu le mail du Yello Gaelle ?
Si oui il faut attendre qu'elle vous recontacte. Ils sont en rupture de stock sur le matériel pour cause de pièces...
Bonjour, Ma maison est équipée en domotique (Tahoma), de caméra OC100 et d'un système d'alarme SOMFY . Je vais changer ma livebox 4 adsl pour une livebox 5 fibre. J'aimerai que...
BRUNO si c'est un Iphone il y a un problème actuellement avec la dernière version d'Ios.
https://forum.somfy.fr/questions/2801297-probleme-geolocalisation-somfy-protect-ios-15
je viens de faire un échange de ma freebox revolution et je n'arrive pas à reconnecter mon alarme protexiom. l'icone dans la liste des appareils connecté au réseau...
Merci Claude
Le module est bien mort.
Ce n'est pas une question de négociation de vitesse.
Merci d'avoir fait le test.
En ce qui concerne votre question sur Home Alarme...
