Je possède deux alarmes protexiom, car j'ai deux maison.
Est-il possible d'utilise une seule application smartphone pour les mises en alarme ou arrêt des deux alarmes...
OK Philippe
J'ai cherché sur le forum mais je n'ai rien trouvé.
Si jamais l'application ne permet pas de gérer deux sites différents il reste une solution non officielle Somfy...
Ma caméra outdoor ne détecte plus les mouvements
J’ai suivi les différents conseils , désinstallé , redemarré et même réinitialisé mais rien ni fait.
Très bon...
ma livebox5 ne voit plus la centrale Protexiom alors qu'auparavant tout fonctionner bien. J'ai effectuer la procédure d'initialisation de la carte IP en suivant le...
Rebonjour Alain
Sur un autre post du même type un retour intéressant qui peut vous aidez.
https://forum.somfy.fr/questions/2743823-module-ip-bloque-192-168-0-3#answer_6989366
Bonsoir Alain
Si votre centrale est toujours sous garantie attendez qu'un Yello prenne en compte votre demande de SAV, sinon ça ne se répare pas.
Soit il faut chercher une...
Très bon...
Je viens d'emménager dans ma nouvelle maison où l'ancien propriétaire avait installé une somfy home protect.
Il a supprimé son compte et de ce fait, tous les éléments...
Bonjour Annie
Là c'est du ressort d'un Yello.
La sirène ne doit pas hurler avec les message "déplacée" si l'autoprotection n'est pas activée.
Attendez qu'un yello Somfy...
Bonjour à tous.
J'ai rencontré des soucis lors de mes vacances avec mon Somfy ONE.
Il lui arrivait de me dire que la connexion au Wifi était perdu de temps en temps mais là...
Bonjour Maxime
Si ça peut aider ci joint la FAQ
https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/115002129329-A-quoi-correspondent-les-couleurs-de-la-LED-du-Somfy-One-One-...
J'ai une Home Keeper N° 0138380056 installée la semaine dernière.
Pouvez vous activer l'option connexion de secours incluse avec l'alarme.
André
