Depuis 2-3 jours seulement, j'ai un soucis sur ma caméra intérieure, uniquement celle où j'ai l'abonnement pour conserver 7 jours d'historique vidéo.
En effet...
Bonjour Julien
Essayez de lancer un diagnostique sous Somfy Protect pour mettre à jour l'état des différents détecteurs.
Menu(...)/Mes équipements/Etat du système puis...
Bonjour les Yellows,
J'ouvre un sujet pour vous faire remonter les bugs de l'application Tahoma by Somfy pour la Switch.
** Je vais compléter dans un autre message pour...
Depuis le problème de votre mise à jour de serveurs mon Somfy one est inutilisable.
Mon application était bloquée et votre procédure a seulement permis de...
Bonjour Thierry
Rebranchez votre One
Faite un arrêt relance de votre box internet.
Attendez que la caméra se reconnecte au WIFI.
Si elle est en mode Armée : Appuyez de...
Est ce que le lecteur d'empreinte ekey uno est compatible avec la somfy door keeper svp ? Sur le site de ekey est annoncé en grandes pompes un partenariat entre Ekey...
Adel, ça n'existe pas plus dans la liste de compatibilité de la Tahoma V2
https://www.somfy.fr/file.cfm/Liste_des_compatibilit%C3%A9s_TaHoma_octobre_2020.pdf?contentid=442583...
Une serrure Door Keeper a été installée. Je fais le script de fermeture dans Tahoma que j'utilise via Google Home.
Mais je n'arrive pas à faire celui d'ouverture que...
Bonsoir Thierry.
Je pense que c'est comme pour Home Alarme, on peut activer l'alarme à la voix, mais on ne peux pas la désactiver.
C'est que question de sécurité car on...
Bonsoir Guillaume.
Sur IOS il faut regarder sur la gestion de l'affichage.
Il me semble avoir déjà vu ce problème.
Un lien vers les différents réglages possibles sur IOS...
Bonsoir Adel
C'est uniquement avec Tahoma pour piloter les serrures ou l'utiliser comme lanceur de scénario.
Maintenant c'est une annonce qui date du 17 juin de cette année...
J'ai depuis quelques semaines un somfy outdoor camera.
Elle est branchée en lieu est place d'un point prévu pour un luminaire avec inter témoin. Après plusieurs jours...
Bonsoir Cédric
Ouvrez le bouton et reliez les deux fils avec un domino.
Le but est de savoir si le type de connexion du voyant lumineux perturbe la caméra.
Mon alarme Protexiom 5000 RTC 68756331 achetée le 19 mars 2012 fonctionnait normalement jusqu’à récemment.
J’accède normalement à toutes les fonctions avec mon...
Un message suite à un problème trop récurrent depuis quelques semaines.
L'équipement est signalé dans l'application mais toujours connecté au wifi...
Salut Guillaume.
Depuis la version 4 de Somfy Protect, je dois au minimum une fois par mois faire un diagnostique pour revalider les détecteurs les plus éloignés.
Si un...
