J’ai un réseau l’alarme complet avec vous mais concernant mes alarme outdoor j’ai régulièrement des déconnexion plus ou moins longue . Ça peut aller de 1h à 12-24h...
Romain attendons de voir si ça améliore la gestion de vos caméras.
Le problème du WIFI 6 n'est pas récurent. Il apparait sur certaine box ou routeur alors que je n'ai pas...
Je souhaite mettre mes volets roulants sous domotique (j'ai la Tahoma) . J'ai acheté un micro recepteur rts somfy mais je constate qu'il n'y a pas assez de place...
Bonsoir Valentin
Celui qui est au premier plan est un Va et Vient, qui doit avoir un petit frère à l'autre bout de la pièce ou du couloir
Maintenant que vous connaissez le...
J'ai une Tahoma switch avec laquelle je contrôle mes volets, mes lumières et mon portail Somfy Exavia 500.
J'ai un visiophone Extel Memo 2 qui ouvre ma...
Bonsoir Ced
Dans la mesure ou il n'existe pas de visiophone connecté, je ne vois pas comment faire.
Il faudrait remplacer la gâche électrique par un moteur de portail Somfy...
Nous venons d'acheter une alarme et impossible de l'installer nous meme. Y a t il quelqu'un pour nous aider. Nous ne comprenons absolument rien
Merci pour la rectification Guillaume, c'est effectivement WIFI 4.
C'est pas un problème de débit mais de rétrocompatibilité entre le WIFI N et le WIFI ax.
Romain vous...
Je souhaiterais savoir s'il existe un module qui me permet de récupérer un état sur ma tahoma
Je souhaiterais remonter sur ma tahoma l'état d'une alarme existante...
Jen-Luc, je pense que Jean-Baptiste est conscient que ce type de bidouille est bien évidemment pas supporté par Somfy.
Après dans tous les cas il faut que l'alarme quelle...
Je viens d’acquérir une prise RTS Somfy qui gère 1 bornes extérieures qui possèdent des lampes LED.
Hier cela fonctionnait et aujourd’hui j’arrive à l’éteindre mais...
Romain, vous venez d'expliquez vous même le problème. Les caméras ne sont certifié que WIFI 5.
Si vous pouvez paramétrer votre box en Wifi 5 ça devrait améliorer la situation.
Bonjour Grégory.
Vous êtes confronté au problème de Scintillement des lampes Led ordinaire.
Il faut soit mettre une lampe classique allogène ou une lampe Led Dimmable...
Bonjour Jean-Baptiste.
Il faut utiliser le détecteur de présence d'eau de Somfy et couper le fil du capteur pour le brancher sur un contact sec de votre alarme maison.
La...
