A ce jour, j'utilise 2 types de journées dans l'agenda :
- normal (ouverture le matin, diverses gestion en journée, fermeture de le soir, etc)
- vacances...
suite à des problèmes de connexion et de reconfig de port (free) j'ai suivi les diverses indications pour me débrouiller seul mais blocage...
Je n'arrive plus à me...
Olivier il n'y a qu'un Yello qui puisse modifier les ports sur le serveur quand ils sont différents de 80 et 443.
Patientez vous n'êtes pas le seul dans ce cas.
Bonjour, tout mon système de sécurité est correctement installé, je constate des défaillances de l'application. En effet, toute lecture de vidéo en direct de mes caméras outdoor...
Morgane, là c'est plus claire.
Il faut baisser la définition de la caméra en SD, car je pense que votre ligne internet à perdue en vélocité.
Si vous êtes en ADSL un petit...
J’ai récemment fait l’acquisition d’une Tahoma pour contrôler par PAC air/eau Hitachi Yutaki M (RASM-6NE).
J’ai deux circuits de plancher chauffant contrôlés...
OK Pierre.
Je pense que c'est un problème d'harmonisation de clé IO.
Ci joint le document le plus complet que j'ai trouvé sur le site
https://www.somfypro...
Je vous contacte car j’ai l’alarme somfy depuis 1 an et demi. Parfois et souvent elle me fait des alarmes intempestives extérieures sans notification dans l’appli...
Kahina, il me vient une idée.
Pouvez vous aller dans Menu/Mes Equipements et sélectionner la Sirène Extérieure. Puis faite un test de déclenchement en étant a coté de la...
lors d'une intrusion , l'application somfy sur smartphone émettait une sonnerie specifique à l'applciation.
Or depuis quelques mois , l'application n'emet plus...
j'ai acheté une bnox tahoma security essential, ensuite j'ai acheté une caméra indoor, et une outdoor, et je voulais relier tout ensemble pour éviter d'avoir à activer...
Bonjour Jean-Louis.
Pour le Link c'est facile rapportez le au magasin il ne vous sert a rien car je pense que vous avez activez la fonction sécurité de votre Tahoma
Ensuite...
Je viens d'installer une caméra extérieure afin de protéger la terrasse et le jardin.
La caméra fonctionne très bien mais ne détecte quasi aucun évenement, il faut...
Bonjour Frédéric
A vue de nez votre caméra est positionnée à 4m50.
La hauteur optimum est de 2m50 au dessus elle ne peut pas fonctionner correctement car vous êtes obligé de...
