Mon alarme protexiom 600 fonctionne avec l'adresse ip mais pas avec le smartphone ou le compte ...alarmesomfy.net sous Freebox Delta
J'essaie donc de reconfigurer les...
Lilian c'est pas parce que vous avez obtenu l'IP Full Stack qu'il faut revenir sur les ports 80 et 443.
Le Yello a paramétrer le DNS Somfy avec les ports que vous lui avez...
Non Tiery.
je vous ai donné les seules solutions.
Il y a aussi Android en machine virtuelle mais comme IOS il faut la version développeur. J'ai essayé les versions...
Je souhaite vous alerter sur mon incompréhension et mon questionnement.
J'ai acheté une alarme home connect il y a deux ans et demi. Les 3 intellitags du pack...
OK William
Si vous avez mis des Duracel regardez le retex ci dessous que j'ai fait
https://forum.somfy.fr/questions/2643832-intellitag-fermeture-capot-detectee-retex
J'ai chercher partout mais je trouve aucune manier de partager mon installation avec un autre utilisateur, comme je peux faire avec le somfy protect.
Mon...
Bonjour Tiery D.
Soit vous utilisez un Chrome Book et vous pourrez installer nativement Somfy Protect.
Soit vous installez un IOS sur une machine virtuelle, mais dans ce...
Après changement de box (freebox révolution à la pop) le link a perdu le signal WiFi et je n'arrive plus à l'installer. Le voyant clignote en vague lente, ça mouline...
Bonjour Marie
Comme vous êtes resté chez FREE, pourquoi ne pas avoir remis le même SSID et la même clé WIFI. Vous n'auriez rien eu a faire.
Vague lente le Link est en...
Lilian a priori ce n'est pas sur l'IP que vous aviez indiqué car les ports apparaissent comme fermé
Testez avec le lien ci dessous
https://www.yougetsignal...
Bien Lilian.
Je découvre cette fonction a laquelle je n'ai pas droit avec ma ligne FREE ADSL.
Quand je fais une localisation de votre adresse IP elle ne semble pas exister ce...
voici depuis quelques jours, notre réseau domotique commandée par la box Tahoma ne fonctionne plus.
Depuis mon portable ou mon pc, la commande se lance et...
