un déclenchement intempestif avec un détecteur de mouvement.
la nuit suivante un autre déclenchement avec un intellitag.
l alarme fonctionnait sans problème depuis...
Alain pour le radar en dehors de Spiderman :) il faut chercher la source de chaleur soit dans le champ du radar soit en dessous comme je l'ai vu dernièrement.
Pour...
Bonjour Alain.
Pour le détecteur de mouvement comme c'est de l'infra rouge il faut regarder ce qu'il y a dans son champs de surveillance (Radiateur, Si il y a des animaux faire...
Pourquoi mon application se ferme régulièrement quand je veux accéder aux images de mes caméras. Je m explique ,en accédant aux images de mes caméras, 1 fois sur 3 mon...
Xavier si votre Smartphone détecte un problème c'est que l'application créée une erreur dans le système Android.
Je n'ai pas encore vue de retour de ce type sur le Forum...
Bonjour, depuis hier impossible d'activer notre alarme avec le message : impossible de communiquer avec équipement on a tous le même problème à la maison. Avec smartphone ou...
Bonjours Jean-Yves.
Tout dépend depuis combien de temps vous avez votre système d'alarme.
Dans le mois écoulé, Somfy a eu une mise à jour annoncée sur ses serveurs et...
J’ai installé un visiophone V500 en remplacement d’un V400 défectueux.
Pas de soucis à l’installation mais après 1 jour l’écran du V500 scintille comme un arbre de...
Stéphane pour savoir si c'est un problème d'éblouissement de la caméra sur la platine de rue, lorsque vous avez les scintillement, prenez un parapluie pour réduire la luminosité...
Xavier comme votre smartphone est sous Android 10 il dispose d'une option économie d'énergie qu'il faut paramétrer pour éviter qu'il ferme trop rapidement les applications.
Je...
bonjour,apres un fonctionnement correct d'une année de mon pack HOMEALARM,j ai changé de téléphone(samsungA3e),impossible de réinstaller le link même après changement de celui...
Bonsoir Raymond
Vérifiez bien que le WIFI intelligent n'est pas activé sur votre smartphone, sinon mettez le en mode avion et allez dans les paramètres activer le Wifi avant de...
Comme lu dans plusieurs posts associés un pb de modification par free de la plage de ports disponibles j'ai du reparamétrer en WAN/LAN à 17080/80 et 17443/443.
Par...
Bonsoir Laurent
Le serveur DNS de Somfy travaille sur les ports 80 / 443 ou 8080/8443
Demandez une adresse IP Full Stack sur votre compte FREE
https://somfy.engagement...
Bonsoir Sébastien
Cette opération s'appelle une montée en gamme, et si vous ne l'avez pas demandé au départ vous ne trouverez pas le matériel en kit.
Vous pouvez utilisez...
Bonjour, depuis quelques jours je n'ai plus accès à ma centrale. J'ai essayé de réinitialiser le module IP mais la procédure ne fonctionne pas. Lorsque j'appuie sur le bouton IP...
