bonsoir suite a changement de ma box orange pour passer a la fibre je n ais plus mes camera sur visidom comment proceder pour les recuperer en wiffi merci
Bonsoir Gwenael
Si vous étiez déjà chez Orange, vous avez juste a remettre l'ancien SSID et l'ancienne Clé Wifi dans le paramétrage de la Box.
Chez Orange c'est une option...
Bonjour , comme "prévu" depuis la "disparition "de flash player je n'ai plus de retour image de ma caméra ic 100 sur mon pc (win 10 a jour ),ça marche sur mon tel android , j'ai...
Merci pour le retour.
Effectivement ça marche pour les vidéo statiques, mais ça ne marche pas pour le live.
Personnellement j'avais pris la précaution de désactiver la...
J'ai lu plusieurs posts traitants du problème identique au mien, j'ai fait pas mal de manip, de reconfigurations des ports box, interfaces alarme, redémarrages, etc...
Sébastien si ça marche faite nous un retour car le serveur DNS de Somfy ne supporte pas ces ports et vous êtes en IPV6.
Soit vous n'utilisez pas le serveur DNS de Somfy et...
Je tiens à remercier JACKY M car j'ai pu mettre une somfy one plus au garage. J'ai une autre question la sirène etant un peu faible puis-je rajouter une sirène...
Bonsoir Dominique
Pas de problème pour rajouter une sirène extérieure.
Elle s'interconnecte avec la ONE+ via une fréquence spécifique. Donc même si le cpl ou le courant sont...
J'ai installer une alarme Home Keeper Pro via l'app Home Keeper. Jusque là aucun soucis. Mon choix s'est porté sur cette alarme pour la partie "autonome GSM"
Je...
Bonsoir Loïc.
Comme vous parlez de la SIM gratuite de votre opérateur, je pense que c'est FREE.
Si vous reprenez les CGU concernant votre carte SIM, elle ne doit pas être...
Bonsoir Sébastien
On va déjà commencer par vérifier que les ports 80 et 443 sont ouvert.
Cliquez sur le lien ci dessous, renseignez le N° port et cliquez sur Check.
Open...
Bonsoir Alain.
Essayez d'installer cette extension sur Chrome. Elle permet de lire les vidéos en Flash de Youtube. Avec un peu de chance elle lira peut être les vidéos de la...
bonjour mon thermostat connecté ne semble pas prendre en compte les changement de status demandé
il semble toujours rechercher la température "a la maison" sans prendre en...
Je viens d'installer le thermostat connecté radio V2, mais, je suis bloqué sur la page Localiser mon thermostat. La fonction en bas de l'écran de mon iphone "Me...
OK Patrice
Par contre Somfy ne gère que 4 ordres. Vous n'avez pas accès a confort réduit 1 et 2 ce qui ne sert pas a grand chose car Eco/Reduit c'est -2° par rapport a confort...
