Bonjour / question adressée au SAV Somfy.
Je dispose du système Somfy sécurité depuis au moins 3 ans, j'ai d'ailleurs oublié la date exacte de l'installation tant le système...
Bonjour Jean-Bernard
Je suis surpris que votre intellitag commence juste à déclencher à tord.
Les Intellitags dysfonctionne quand ils sont posés sur une plaque d'acier. C'est...
Bonjour, j'ai changé de téléphone et je ne reçois plus les notifications sonores -ok pour les autres. J'ai Désinstallé/Réinstallé l'application, autorisé tout ce qui est...
OK Pascal.
Vérifiez dans Réglage/Vie Privé que vous avez bien tout activé.
Vérifiez également dans Réglage/Activation intelligente que c'est bien activé
Et si tous ces...
Comme certain d'entre vous je viens d'avoir un déclenchement suite à un capot d'intellitag ouvert.
Dans un premier temps j'ai ouvert le capot pour voir l'état des...
Bonjour Cyndy
Le carton n'est pas une bonne solution car il fait forcer toutes les pattes et final c'est tout le capot qui ne tient plus.
J'ai expérimenté la technique du...
Après l'installation de ma caméra Outdoor avec un signal Wifi satisfaisant, je constate qu'il y a plus de 10 secondes de décalage entre la vidéo et le direct (qualité...
Nancy, cette caméra est vendue a des milliers d'exemplaires. Pour l'instant je n'ai vue passer que 2 ou 3 posts sur des problèmes de latence, et a chaque fois c'était du soit au...
Bonjour, depuis quelques jours et une tentative de modification de canal wifi sur ma freebox revolution (que j’ai remis dans la config avant changement) je n'arrive plus à me...
Bonsoir Sébastien
Pour savoir si votre centrale est visible sur votre réseau local.
Maintenez appuyez la touche Windows de votre clavier et appuyez sur 'R'
Vous allez voir...
Comme indiqué dans mon titre, je me suis retrouvé dans l'impossibilité d'arrêter mon alarme One+.
La première fois le 19/11/2020 et la seconde fois aujourd'hui le...
Il n'y a pas d'option pour resynchroniser la caméra avec les serveurs de SOMFY.
Via se pseudo changement de WIFI la caméra réinitialise tous ses paramètres et se remet en phase...
J'ai acheté un thermostat connecté radio le 27/11.
L'installation s'est à peu près bien déroulée. Mon thermostat est installé dans mon séjour et il permet de...
Virginie, si vous avez un thermostat connecté à une chaudière fioul il ne pilote pas que la séjour et la cuisine, mais l'ensemble des pièces. Après vous pouvez via des robinets...
J'ai changé de FAI et depuis mon alarme ne fonctionne plus.
Le voyant GSM clignote. Je ne trouve pas de solution.
Tous mes équipements fonctionnement, jai validé...
Bonsoir Karine
Veuillez suivre la procédure ci dessous
https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme
Nota: Si vous...
Bonsoir ,
Je ne comprends pas je n'ai plus acces a ma centrale protexiom alors que mon adresse ip est bien celle affichée sur le clavier ...
Que dois je faire
