Môn écran visiophone de môn V 500 est complètement brouillé et je ne vois donc plus reine alors que je l'ai que depuis 3 mois .
Pouvez vous me contacter
Codialement
Bonjour Christophe
Pour être sur que la platine de rue est HS, il faut la démonter et la brancher avec des fils courts a la platine intérieure.
Si le problème est toujours le...
Depuis l installation de la livebox5 que des pertes de connections 8 cette nuit et puis elle se reconnecte la wifi et bonne certains équipements sans a 4 mètres sans obstacle j...
Didier, Netspot affiche bien les autres réseaux, mais il faut désactiver le Wifi de votre Smartphone et vous mettre dehors sinon il ne vois que votre wifi.
Visiblement il...
Depuis que nous avons réinitialiser notre routeur 4g notre link est indiqué comme déconnecté.
Nous avons suivi la procédure pour le reconnecter mais sans succès.
Il...
Ok Faustine.
Le routeur Google Wifi utilise la technologie MESH qui ne donne pas de bon résultat avec le matériel Somfy.
Quel référence pour le routeur Huawei, peut être que...
J'ai acheter a un particulier un thermostat radio. Nous n'arrivons pas a le bancher, il coupe l'alimentation du radiateur ( le radiateur possède un fil pilot, et pas...
Bonsoir Joahanna
Ce thermostat fonctionne uniquement avec des chaudières de chauffage centrale, mais pas avec des radiateurs électriques.
Pour vous aidez a trouvez une...
J'ai une box tahoma et je souhaiterai y ajouter des détecteurs pour l'utiliser en système d'alarme.
Savez vous si les détecteurs de mouvements IO tahoma sont...
Bonjour Frederic
Celui que vous avez choisi n'est pas compatible animaux.
Ci joint la liste de tous les accessoires compatibles
https://service.somfy...
