Bonjour à toute l'équipe.
Je vous avais contacté à ce sujet il y a quelque temps. Alarme Somfy n'arrivait pas à joindre la centrale (donc à l'extérieur du domicile).
J'ai...
Le problème est sur votre smartphone.
Votre alarme est parfaitement visible via le serveur Somfy la preuve en image
Comme vous êtes sur Iphone, je n'ai pas de solution...
Je viens d'installer une box somfy connectivity et j'aimerai pouvoir commander les deux volets roulants de mes baies vitrées.
C'est des commandes filaires et je...
Je souhaite acheter un système de surveillance SOMFY mais j'hésite entre LINK ESSENTIAL et LINK ADVANCED.
En cas de coupure d'internet, j'ai vu qu'on peut s'abonner...
Le réseau LORA a été arrêté par Bouygues, mais a été repris par Orange.
Etre prévenu par le réseau LORA est mieux que rien, mais quelle angoisse de ne pas pouvoir accéder à...
Débrancher le fil rouge et faite le toucher avec le Orange en face puis avec le Violet
Si ça fonctionne, c'est l'électronique du bouton qui n'est pas compatible avec l'Izymo.
J'ai...
Il y a eu une coupure de courant chez moi, l'alarme était enclenchée
Quand je suis rentré, courant toujours coupé, je n'ai pas pu déconnecter l'alarme de l'app Somfy...
Bonjour Gérald
En général c'est un problème de transfo qui ne charge plus .
Remplacer le transfo par un chargeur de smartphone puissant (minimum 3A) et réinitialiser le Link...
J'ai des volets IO et un RTS qui étaient appairés à la tahoma switch. Après des soucis de fonctionnement sur l'application (il ne m'était plus possible de les...
Bonjour a tous,
J'ai acheté un ensemble Home alarm advanced plus, et j'ai vraiment des problèmes pour installer le Link. il clignote bleu mais j'ai le message sur SOMFY protect...
depuis quelques jours je n'ai plus de notifications sonores à la mise en route et à l'arrêt de mon alarme home advanced sur mon iPhone 16 PRO IOS 26.2.1 alors que ma...
Je viens de vérifier sur l'Iphone de mon épouse, elle est bien en 26.2.1 et ça fonctionne.
Essayez d'appliquer cette FAQ
https://support.somfyprotect...
