Membre depuis le 17/02/2019
  • 26 questions posées
  • 39311 réponses
  • 264 meilleures réponses (1%)
  • Changement de box - réinstallation caméra impossible
    Bonjour, J'ai changé de box (free -> orange). Tout fonctionne sur Advanced Link bien sauf la caméra intérieure que je n'arrive pas à installer et qui prend la place d'un...
    Daniel L.
    Daniel L.
    Daniel L.
    Bonsoir Daniel Sur Somfy Protect créer un deuxième site (il faut cliquer sur le nom du site en haut puis sur le Plus orange) Installer la caméra sur ce deuxième site...
  • écran tactile visiophone ne fonctionne plus ?
    Bonjour, l'écran tactile du visiophone V500 ne fonctionne plus. J'ai bien la page d'accueil lorsque je passe la main devant mais impossible d utiliser les fonctions de...
    CATHERINE L.
    CATHERINE L.
    CATHERINE L.
    Bonjour Catherine Débrancher l'alimentation. Attendez quelques secondes et rebranchez...
  • Alarme qui ne sonne pas
    Bonjour, Je suis rentrée ce soir et ai déclenché mon alarme par inadvertance. La télésurveillance m'a téléphonée évidement mais ce qui m'a surprise c'est qu'aucune des sirènes...
    MELANIE L.
    MELANIE L.
    MELANIE L.
    Bonsoir Melanie Si les piles des sirènes ont 2 ans ou plus elles sont HS. Les jauges des piles ne fonctionnent pas sur l'application.
  • Sirène intérieure faible signal
    Bonjour, Ma sirène intérieure m'indique un signal faible et me demande de la changer de place. Je l'ai mise à divers endroits et le message apparaît toujours même à côté d la...
    Votre répéteur perturbe l'environnement radio. Ce type de matériel n'apporte que des problèmes. Il amplifie le signal mais divise le débit par deux.
    Il faut lancer un Diagnostic dans Mes équipements pour prendre en compte le changement de piles.
    Un problème à la fois
    Bonsoir Ludwig Si vous n'êtes pas connecté directement sur le wifi de la box et que vous passez par un répéteur ou autre matériel réseau, commencer par déconnecter ce type de...
  • Pb camera affichage tahoma sur pc
    Bonjour, Dans Tahoma sur pc lorsque je clique sur une camera j'ai un écran noir par contre il ouvre la camera dans somfy protect sur mon tel et l'image apparait dans tahoma tel...
    joël V.
    joël V.
    joël V.
    Attendez l'avis d'un Yello
  • Deconnexion app
    Bonjour, Je gère trois switchs différents chez moi via mon application. Depuis la mise à jour de l'application, je ne sais plus comment me déconnecter pour me connecter à un...
    Daniel
    Daniel
    Daniel
    Daniel il y a un problème sur votre installation. Supprimer l'application dans le smartphone et réinstallez là. Si vous êtes sur Android, quand vous aurez réinstallé...
  • Intégration optimisée domotique
    Bonjour à tous. Heureux propietaire d'une maison neuve possédant l'ensemble de ses volets roulant en somfy io, je me suis naturellement intéresser à la domotique. Dans un...
    Romain
    Romain
    Romain
    Vous pouvez associer un badge à plusieurs sites.
