Que de soucis avec le matériel Somfy .Cette fois-ci, c'est la sirène intérieure qui me joue des tours. Voici le message d'erreur : La connexion sans fil avec la...
Bonjour, j’ai réactualisé ma centrale sur mon clavier (780) et à plusieurs reprises cela me met le même ip. Est ce normal ?
Lorsque que je me connecte sur mon pc , je mets...
J'ai par erreur activé la réinitialisation de ma box Tahoma. Je n'ai plus accès a mon compte via l'application. Pouvez vous m'aider ?
Avez vous besoin du code PIN de...
J ai installe mon door keper lorsque je mets la clé dans la serrure côté extérieur la clé tourne dans le vide mais la serrure se ferme bien et s ouvre bien avec le...
Je crée un nouveau post car mes problèmes sont multiples et les questions que j'ai consultées ne m'apportent pas de réponse convaincante.
Installation Somfy Protect...
Bonsoir Carole.
Il faut faire une optimisation sur votre Wifi 2.4 surtout avec 5 caméras.
Sur la carte wifi 2.4 il faut modifier le paramétrage pour forcer le protocole...
Mon kit de connectivité ne fonctionne plus depuis le 27/09, sans raison apparente. Le matin ca fonctionnait, le soir, KO.
Lorsque je lance l'application, j'ai un...
Il y a deux posts avec le même problème aujourd'hui.
Indiquez quel smartphone vous avez. Je pense qu'il y a une incompatibilité quelque part.
Ensuite il faut attendre...
Après un cambriolage en Mars 2024, nous décidons de faire confiance à un système d'alarme Somfy (HomeLink avec 5 Intellitag, 1 sirène intérieure car en appartement...
Bonsoir Valentin.
Ce n'est pas la temporisation le problème, c'est les déclenchements sans infraction.
Pour la caméra elle ne dispose pas d'IA ou de la fonction Human...
Je ne peux plus connecter mon boîtier Tahoma dans Google Home.
Dans Google Home, lorsque je clique sur Ajouter un appareil, que je sélectionne le service Somfy...
Apparemment beaucoup de personnes on des problèmes de connexion après changement de box, pour moi c’est pareil maintenant, donc j’ai bien tout essayer les reset (les 2...
Pour le wifi c'est parfait
Pour le Link je n'ai que la FAQ.
Par contre quand vous faites le Reset du Link, vous enlevez bien les piles et la batterie de secours et ensuite...
