Bonjour, depuis env. 3 semaines ma appli Tahoma ne fonctionne plus. Kit de connectivite pour piloter les volets. PIN 2102-1180-1549. Merci pour votre intervention
Commencez par vous connecter avec vos identifiants sur
https://www.somfy.fr/creer-un-compte/se-connecter
Regardez dans l'onglet Produit si il y a bien votre...
les aboiement de mon chien, ainsi que le son la TV un peu fort déclenche la link essential , y a t'il un réglage a effectuer pour la rendre moins sensible .
Bonsoir Laurent
Ce réglage n'est pas accessible à l'utilisateur.
Poster le N° MAC du Link et attendez qu'un Yello vous informe que la modification a été effectuée.
En...
J'ai changé d'opérateur et mon accès internet a été coupé aujourd'hui alors que mon alarme est activé.
je viens d'installer la nouvelle box mais impossible de...
Bonsoir Max
Vous connaissez l'ancien nom de réseau et l'ancienne clé wifi .
Avec votre smartphone créer un point d'accès wifi en mettant les informations de votre ancienne...
Depuis vos travaux de maintenance de l'application, je ne reçois plus les notifications sonores (bip, sons, etc...) sur mon portable. J'ai revérifié toutes les...
J'ai le même et c'est le plus fiable des 3 modèles.
Essayez la procédure de changement de wifi en remettant le même pour resynchroniser le système.
Le problème est sur...
Le test de la led ne fonctionne que pour le Link classic Rond qui se branche directement sur une prise.
Comme il n'a pas de led rouge vous avez soit un Link Essentiel ou un...
Je souhaite faire l'acquisition d'un PACK "Système d'alarme Somfy Home Alarm Advanced Max 1875254" contenant 4 IntelliTag.
1/ Un IntelliTag serait à poser sur une...
Tout dépend comment est votre porte arrière.
Si elle n'a pas de serrure extérieure il faut la forcer et dans ce cas le détecteur de choc le verra.
Chez moi il voit le...
Je possède plusieurs caméras outdoor/indoor qui se déconnectent sans arrêts. Je possède pourtant une très bonne connexion WiFi.
Les symptômes :
1) Perte totale de...
Du jour au lendemain j'ai retrouvé ma caméra intérieure dans cet état : peinture (ou revètement) des cotés qui s'écaille.
se décolle et est extrêmement cassant...
Les symptômes :
Bonjour Cédric
Vous avez des chutes de débit qui déconnecte la caméra qui est très exigeante sur la qualité du wifi.
J'ai pas de solution miracle a vous proposer, tout au...
